Schemat przekaźników i bezpieczników w MK4
Quxen
Post autor: Quxen » wt sty 20, 2009 15:05
Witam,
Czy może ktoś mnie poratować schematem bezpieczników i przekaźników w MK4? Będę wdzięczny - moje wycieraczki szaleją (same się włączają i wyłączają).
Pozdrawiam,
Quxen
greg
Post autor: greg » wt sty 20, 2009 15:25
przekaźnik ten ale wg mnie to manetka
Quxen
Post autor: Quxen » wt sty 20, 2009 15:38
Greg, dzięki za odzew.
Już go wymieniłem i nadal to samo. Teraz szukam rozwiązania doraźnego - zastanawiam się czy w MK4 jest przekaźnik odpowiadający za dwa pierwsze tryby wycieraczek, gdybym go wyciągnął, wycieraczki same by się nie włączały, a po ręcznym włączeniu pracowałyby tylko na najwyższym biegu. Tak rzekomo można w MK3 zrobić.
Co Ty na to?
greg
Post autor: greg » wt sty 20, 2009 21:21
jeśli chcesz doraźnie to najprościej będzie odkręcić 2 wkręty od dołu osłony obudowy kolumny kierowniczej, zdjąć górną osłonę, następnie wypiąć wtyczkę z manetki i wypiąć - wyjąć pin (w zależności co się dzieje w tej chwili z wycieraczkami tj. czy włączają się w trybie ciągłej pracy, ciągłej szybkiej, czy też przerywanej)
Quxen
Post autor: Quxen » wt sty 20, 2009 23:08
Greg,
Włączają się w trybie pracy ciągłej. Który pin powinienem wypiąć i jaki będzie efekt?
Quxen
greg
Post autor: greg » wt sty 20, 2009 23:19
wg mnie pin 1 lub 6 - wyłączy wycieraczki ale będą działały pozostałe tryby tj bardzo szybko oraz spryskiwanie
Quxen
Post autor: Quxen » wt sty 20, 2009 23:43
Greg,
Nigdy tego nie robiłem. Czy te piny są podpisane? Dysponujesz może schematem?
Quxen
greg
Post autor: greg » wt sty 20, 2009 23:56
a proszę
Quxen
Post autor: Quxen » śr sty 21, 2009 00:00
Piękne dzięki. Nie wiem jak tam się dostać, mam nadzieję, że nie jest to skomplilkowane. Jutro będę próbował.
Dzięki raz jeszcze.
Napisze o efektach.
Quxen
greg
Post autor: greg » śr sty 21, 2009 00:04
w tym miejscu gdzie jest mój kciuk jest taka podobna kostka do tej co widać z przodu
Quxen
Post autor: Quxen » śr sty 21, 2009 10:55
Kurcze, jak zdjąć górną część obudowy kierownicy:/?
Quxen?
greg
Post autor: greg » śr sty 21, 2009 12:44
Quxen pisze:Kurcze, jak zdjąć górną część obudowy kierownicy:/?
czytaj
greg pisze:jeśli chcesz doraźnie to najprościej będzie odkręcić 2 wkręty od dołu osłony obudowy kolumny kierowniczej, zdjąć górną osłonę, następnie wypiąć wtyczkę z manetki
:chytry:
Quxen
Post autor: Quxen » śr sty 21, 2009 13:20
Dzięki.
Przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz - zamontowanie przełącznika do bezpiecznika wycieraczek, w trakcie jazdy bede bez zatrzymywania sie mogl sobie wlaczac/wylaczac...
Co Ty na to Greg?
Quxen
greg
Post autor: greg » śr sty 21, 2009 13:33
Quxen pisze:Co Ty na to Greg?
kwestia jak to technicznie rozwiazac
