1.8abs 90km
pawcio16zsp
1.8abs 90km
Post autor: pawcio16zsp » pn sty 19, 2009 23:43
Witam mam taki problem chodzi o predkosc maxymalna do 145 przyspiesza pozytywnie za dalej do 160 to tragedia i na 160 sie konczy wydaje mi sie ze to troszke malo jak na ten samochod z tym silnikiem co moze byc tego przyczyna prosze o pomoc
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pn sty 19, 2009 23:53
160...?
A poco ci więcej??! Zawieszenie można zostawić na naszych drogach i przy 70km/h...
Wg. przepisów maksymalna prędkość poza terenem zabudowanym to 90km/h.
A gaz masz??? Jeśli tak, to to już jest odpowiedzią...
Tak na marginesie to ja swoją Polówką z kompletem osób na pokładzie wycisnełem 180 km/h. (1,4 l - 60 PS AEX).
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
SToRM
Post autor: SToRM » pn sty 19, 2009 23:57
PAPAYOS, po co piszesz zupelnie nie w temacie? Zbedny spam siejesz
zuku87
Post autor: zuku87 » wt sty 20, 2009 00:00
hmm 160 to za malo troche... moge Ci powiedziec ze moj z tym samym silnikiem 180 na gazie wyciaga... Moze filtry do wymiany?
Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2009 00:04 przez zuku87, łącznie zmieniany 1 raz.
pawcio16zsp
Post autor: pawcio16zsp » wt sty 20, 2009 20:18
panowie ale na benzynie tez taski problem do 160 i potem juz cos nie chce na gazie to tak do 150
jablonski89
Post autor: jablonski89 » wt sty 20, 2009 20:36
ja mam 1.8 AAM i na gazie leciutko 170 z sporym zapasem pod pedalem. dalej sie balem ze wzgledu na dzika zwierzyne. troche malo ciagnie jak na 90HP. Moze masz jakies amatorskie tzw DoItYourSelf zabezpieczenie. Kolega takie mial, jak kupil seata. Okazalo sie ze poprzedni wlasciciel zamontowal. Po co nie wiem
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sty 20, 2009 20:39
pawcio16zsp pisze:panowie ale na benzynie tez taski problem do 160 i potem juz cos nie chce na gazie to tak do 150
wymień filtry
a świece i przewody kiedy zmieniałeś?
a praca silnika jest normalna jak mu ciśniesz czy się dusi?
mój ABS wyciągał 195 km/h ale oczywiście z taką prędkością nie jeździłem na codzień
Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2009 20:47 przez Szosownik, łącznie zmieniany 2 razy.
pawcio16zsp
Post autor: pawcio16zsp » wt sty 20, 2009 20:50
Szosownik pisze:a praca silnika jest normalna jak mu ciśniesz czy się dusi?
no wlasnie jest normalna ma kopa i wogóle moze jakies dawki pozmieniane ze ma lepszego kopa a vmax słabszy?bo tak to sie zbiera elegancko audika 80 1.8 s on na 3 ja n 3 i go odchodziłem bez problemu nic nie strzela i wogóle nie wiem juz ...
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » wt sty 20, 2009 21:06
pawcio16zsp pisze:no wlasnie jest normalna ma kopa i wogóle moze jakies dawki pozmieniane ze ma lepszego kopa a vmax słabszy?bo tak to sie zbiera elegancko audika 80 1.8 s on na 3 ja n 3 i go odchodziłem bez problemu nic nie strzela i wogóle nie wiem juz ...
A moze masz krótszą skrzynię niż standardowo? Ile masz obrotów przy 160km/h?
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
pawcio16zsp
Post autor: pawcio16zsp » wt sty 20, 2009 21:14
wlasnie mam mało obrotów około 5 tys moze nawet mniej;/
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sty 20, 2009 22:49
Jaceklo pisze:A moze masz krótszą skrzynię niż standardowo? Ile masz obrotów przy 160km/h?
to nie jest wina skrzyni
z tego co zrozumiałem to coś się spaprało teraz a wcześniej było wszystko ok
Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2009 22:50 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » wt sty 20, 2009 22:59
A jak przyspieszasz powiedzmy na dwójce to obroty normalnie idą pod czerwoną kreskę?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
haps
Post autor: haps » wt sty 20, 2009 22:59
pawcio16zsp, no wlasnie opisz jak to bylo na poczatku i kiedy to sie pozmienialo... co do swiec i przewodow to jesli nie przerywa to mozna na tym jezdzic, ale profilaktycznie mozna wymienic, jak i pol samochodu :bajer:
co do tego gazu to tak jak Ci na pw napisalem, ze winny moze byc za maly mikser, wtedy auto rowno przyspiesza, ale problem z v maxem, rozwiazaniem tego w moim przypadku bylo zalozenie Blosa.
napisz jaka masz instalke, stan filtra powietrza bedzie tutaj wazny jak rowniez i swiec, ale o tym wczesniej napisalem.
damian.banan1
Post autor: damian.banan1 » wt sty 20, 2009 23:02
witam! mam taki sam silnik staram się nie przesadzać z prędkością jednak 165 to zdecydowanie za mało na możliwości tego silnika ja miałem okazje jechać z prędkością 195 km/h i myśle że to nie było ostatnie słowo - a jeśli chodzi o Twój problem to może obadaj sprawe katalizatora może on jest przytkany i nie pozwala rozwinąć pełnej mocy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
