rozrzad
rozrzad
Po wymianie rozrzadu auto gorzej pali na ciepło i wiencej pali co jest ustawione nie tak ????
GOLF 5 1.9 TDI 105 KM 2004
Jest to Golf 5 silnik 1.9 TDI 105KM na pompowtryskiwaczach.
Przed wymianą palił dobrze na zimno i na ciepło , mniej palił ropy. Po wymianie na ciepło potrzebuje około trzy obroty wału wiencej aż zapali , na zimno jest ok. Pali około 1.5l wiencej ropy. Troszeczke głośniej pracuje i ma dziwne drgania jak przyśpieszam na maxa.
Co mi przestawili i w tkórą strone ?????
Moc jest chyba taka sama.
Ostatnio zmieniony sob sty 17, 2009 13:41 przez KOGUT1, łącznie zmieniany 3 razy.
A czy jest możliwe by nowy pasek był krótszy o np. 2 3 mm i z tond ta różnica, bo myśle że o zombek to za dużo by było.
A jest jeszcze jakaś możliwość doregulowania tego nie o zombek a coś dokładnieszego ?
wcześniej mi palił na wolnych obrotach i jak był ciepły 0,5L/h a teraz 0,7L/h
[ Dodano: 19 Sty 2009 19:03 ]
Pasek żałożyłem inny niż był w orginale, innej firmy
- siwyzdw1
- Auto: Golf mk5 2006r
Golf mk 7 2019r - Kontakt:
Witam mam maly problemik amianowicie co do wymiany rozrzadu Golf MK 5 silnik 1.4s ksiazka mowi o wymiane przy 120tys ja mysle o 90tys obecnie mam 80tys i dokladnie auto ma 5 lat i rowniez na forach przeczytalem ze albo kilometry albo bezpiecznie co 5 lat go wymieniac do tyczylo sie diesla a co powiedzie o mojej benzynie.
- sas_gti
KOGUT1, pasek jeśli kupiłeś odpowiednio dobrany to jest ok. Pasek przecież nie jest luźno zarzucony na kółka tylko ma zęby. Długość paska przecież zmienia się w miarę zużycia. Zawsze się on delikatnie rozciągnie, choć przeważnie niezauważalnie.
Sprawa jest prosta, wracaj na reklamację usługi wymiany rozrządu. Na pewno coś źle złożyli. pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
