GOLF (MK3) nie grzeje jeden fotel
koniknowe
Post autor: koniknowe » pt sty 16, 2009 14:19
Witam mam problem z moim siedzeniemgdyz ono nie grzeje a pasarzera tak co moze byc przyczyna , i jeszcze takie pytanko co do podgrzewanych foteli czy tylko oparcia sa podgrzewane?
Ostatnio zmieniony pt sty 16, 2009 14:21 przez koniknowe, łącznie zmieniany 1 raz.
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » sob sty 17, 2009 03:29
są i siedziska i oparcia, a nie grzeje bo może jakiś bezpiecznik albo przekaźnik padł, sprawdź miernikiem na wtyczkach do siedzenia czy dochodzi prąd jeśli tak to możliwe że masz mate uszkodzona
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
greg
Post autor: greg » sob sty 17, 2009 09:03
podgrzewane jest i siedzisko i oparcie. Jelsi nie grzeje i siedzisko i oparcie i jeśli tylko wtyczka jest wpięta a podmiana miejscami przekaźników umieszczonych pod fotelami nic nie daje to urwał się pewnie kabelek w czujnik nagrzania maty umiejscowiony w macie (da sie naprawić)
MaRcInEs
Post autor: MaRcInEs » sob sty 17, 2009 15:36
Witam ja mialem taki sam problem pasazera gzalo moje nie i zaczolem od sprawdzenia czy dziala przekaznik i powiem ci jak to sprawdzisz szybko bez zadnych nazedzi :bajer: Zamknij sie w samochodzie przekrec zaplon ale nie odpalaj samochodu tylko musi byc w miare cicho schyl sie w miare pozliwosci w kierunku nog i w momecie przekrecenia i krecenia pokretlem od ogrzewania fotela pod siedzeniem powinno byc cykniecie tak jak by cos sie zalaczylo to wlasnie przekaznik sie zalacza jezeli sie nie zalaczy to odlacz go on jest pod siedzeniem przyczepiony taka mala kosteczka a jezeli sie zalaczy to znaczy ze przepalila ci sie grzalka przy czujniku czujnik znajduje sie po srodku i blizko zgiecie fotela jednym zdaniem czeka cie rozbiurka fotela co nie jest latfa sprawa jezeli chcesz jeszcze z niego kozystac tak mniej wiecej okolo 3 godzin mi zajelo rozebranie tapicerki ale oplacalo sie trzeba zlutowac przewod i cioeszymy sie dalej podgrzewaniem a jezeli chodzi ktora czesc jest podgrzewana to oparcie i siedzisko tylko ze siedzisko i oparcie to dwie osobne maty
koniknowe
Post autor: koniknowe » pn sty 19, 2009 16:18
dzieki za podpowiedzi jak bedzie wolny czas to sie zabiore za robote
GoferMan
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
