MK III zawór filtra węglowego
i jeszcze jedno z tym brakiem mocy dadaje ze auto jeżdżi na gazie i miał niedawno wymieniana przepustnice dlatego ze falowały obroty , po wymianie sie uspokoiło zastanawiam sie czy katalizator niema z tym coś wspólnego bo mocy brakuje jak i na gazie tak i na benzynie a jak jest zimny chodzi jak rakieta
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 02:46 przez Tomahouk, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
podłącz do elektrozaworu oddzielnie napięcie 12V i sprawdzisz czy działa
[ Dodano: 18 Sty 2009 15:21 ]
jeśli elektrozawór jest spalony lub brak połączenia to masz błąd w sterowniku zapisany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
