Różne rozmiary opon
Różne rozmiary opon
Witam,
mam 2 pary opon zimowych o rozmiarach: 185/65/14 i 175/70/14. Moje pytanie jest nastepujące: czy mogę założyć taki komplet? Jeśli tak to które na przód a które na tył? Czy będzie to miało jakiś negatywny wpływ na zachowanie auta?
fibolek
Tu troszkę problem jest bo masz jedne szersze i niższe a drugie węższe i wyższe.raczej od siebie odradzam takie rzeczy ponieważ oponka z wyższym profilem inaczej reaguje w zakrętach(słabiej przyczepna i przechyla auto).Jesli już radziłbym założyć o takim samym współczynniku wysokości rofilu a różnej szerokości laczka.
Ja u siebie na przykład miałem zimówki z przodu nizsze a z tyłu wyższe emocje gwarantowane, autko w zakrętach dziwnie się zachowywało(tył jakby miał własną drogę) ale być może jakbym miał tył szeszy to by gitara było.
Moja rada zamień któraś parę tak aby wszystkie laczki albo były takie same albo miały tą samą wysokość tylko inną szerokość.I wtedy te szersze na tył a węższe na przód.
Z tego co wiem to muszą być dwie identyczne opony na osi...ja mam 175/70/14 wszystkie 4 sztuki i niemam z nimi problemów według tabeli zamienników 185/65/14 jest ich odpowiednikiem. Ja bym starał się skompletować 4 sztuki albo pierwszych albo drugich (chodź na zime lepiej 175) daj oferte na forum może ktoś sie zamieni. Osobiście jeszcze nie widziałęm żeby ktoś smigał na dwóch różnych oponach ale moge sie mylić
Są auta i są VolksWageny
fibolek
Puki masz rację musi być cały komplet identyczny czyli dwie takie same oponki na osi.Więc mu poradziłem że by albo skompletował wszystkie oponki takie same albo ale to na jego ryzyko założył na tyle szersze oponki,bo z wyższymi oponkami na tyle mam niemiłe wspomnienia(takiego Golfera kupiłem) czasem tył chciał jechać zupełnie w inną stronę.
właściwy? może do mk3 takgreg pisze:185/65/14 to włąściwy rozmiar , te drugie już nie więć najwyżej wrzuć je na tył
w mk2 zimówki były 155/70(65)/13
a jeśli chodzi o węższe i szersze, to zimówka powinna być wąska, a nie szeroka. głupio to wygląda,ale o lepiej się jeździ.. szeroki kapeć ubija śnieg i się po nim ślizga..
proponuję załóż sobie 175 na przód i 185 na tył i powinno być dobrze..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Róznica w wys profilu jest zadna bo wynosi 2mm (185*0,65=120,5 i 175*0,70=122,5)
mozesz smialo zakładac! ja bym dal szerszą na tył bo waska guma lepiej sie trzyma na sniegu i błocie! zwsze to lepsze rozwiązanie i to o wiele niz pozostawienie opon letnich! Oczywiście nie nalezy zapominac o zdrowym rozsądku przy prowadzeniu i miec swiadomosc na czym sie jezdzi bowiem zauto zawsze bedzie sie zachowywac troche gozej niz jak by było na czterech takich samych kapciach!
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Kalkulator rozmiarów opon i przekłamań na liczniku, moze sie przyda.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html - ten nie zawsze dziala
http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html - z tym nie ma problemow
Pozdro
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
