Przedni spryskiwacz nie działa, tylni działa.
Daramel
Post autor: Daramel » śr sty 14, 2009 16:12
Problem dotyczy golfa III. Przedni spryskiwacz nie działa (nie kręcą się również wycieraczki), a tylni działa normalnie czyli silniczek jest chyba ok. Kto wie jak to naprawic bo wiadomo w zimie troche ciężko sie jeździ bez tego.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 14, 2009 16:19
bezpieczniki sprawdzone ??? moze ci wycieraczki przymarzły ruszyłęś manetką i bezp. przeszły przekaznik 99 sprawdz najlepiej go ogrzej
tak tak załapał wilgoci i problem
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 16:20 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Daramel
Post autor: Daramel » śr sty 14, 2009 18:03
Bezpieczniki są ok. wycieraczki nie przymarzły. Przyczyną musi byc cos innego.
fifel
Post autor: fifel » śr sty 14, 2009 18:05
A moze problem tkwi w stykach manetki?
Daramel
Post autor: Daramel » śr sty 14, 2009 20:59
Jutro sprawdze to i napisze czy pomogło, a do tego czasu może macie jeszcze jakieś pomysły?
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » śr sty 14, 2009 21:31
jak dla mnie manetki jest tam taka blaszka która ma lekką tendencje do łamania :hmm: jak by co to można ją dolutować :hmm:
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
Daramel
Post autor: Daramel » czw sty 15, 2009 19:47
A jak wygląda to w golfie III. Można te styki w manetce naprawic czy trzeba nową manetke kupic?
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » czw sty 15, 2009 20:11
no jak ci napisałem jeśli masz zdolności manualne lutownice trochę czasu i cierpliwości to da sie naprawić ale spróbuj jeszcze podłączyć do silniczka spryskiwaczy prąd kablem z aku i zobacz czy działa ale na pewno będzie działał
replika mojej serii
Daramel
Post autor: Daramel » sob sty 17, 2009 18:30
elektryk samochodowy stwierdził, że nie była to wina styków manetki itp. Jak to określił było coś nie tak z elektryką i słono mi za to policzył :panna:
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » sob sty 17, 2009 19:16
może styki kabli sie za oksydowały :grin:
replika mojej serii
