1.8T AGU Przerywa przy gwaltownym przyspieszaniu
mati_skarland1
Post autor: mati_skarland1 » pn sty 12, 2009 16:22
Witam! Mam taki problem:
Przy przyspieszaniu w zakresie obrotów od 2500-4000 silnik "przerywa", Dzieje sie to szczegolnie na 3 i 4 biegu powyzej 80 km/h jak wciskam pedal gazu na maxa!! silknik rozpedzajac sie, przestaje przybierac na mocy na chwile, po czym znowu czuje ze przyspiesza, dopiero jak przejdzie ponad 3000 obrotow i na liczniku ze 120km/h to sie uspokaja! Nie wiem jaka jest tego przyczyna moze pompa nie podaje odpowiedniej dawki pawila??
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 16:44 przez mati_skarland1, łącznie zmieniany 2 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 12, 2009 17:05
a filtr paliwa wymieniałeś kiedyś? Nawet jeżeli nie filtr jest przyczyną to profilaktycznie można zmienić. Mój golfik jeździł 8lat na oryginalnym filtrze...zmieniłem profilaktycznie przy okazji wymiany pompy paliwa..
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » pn sty 12, 2009 17:50
Filtr paliwa, kopułka, palec rozdzielacza, no i świece moze. Te rzeczy musisz spr. przedewszytkim
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
karol27
Post autor: karol27 » pn sty 12, 2009 18:06
A gazik jest?No i na początek to co pisał poprzednik jest do sprawdzenia.
mati_skarland1
Post autor: mati_skarland1 » pn sty 12, 2009 18:48
nie posiada instalacji gazowej! oglnie to go kupilem dwa tygodnie temu i nic jeszcze nie wymienialem! to zaczelo sie dziac jakies dwa dni temu! ale wszystko posprawdzam w najblizszy weekend i jesli sie nic nie poprawi to bede pisal dalej! dzieki za info
Tomek- E-g
Post autor: Tomek- E-g » wt sty 13, 2009 19:04
takze stawiałbym na filtr paliwa, ale brałbym takze pod uwage przepływomierz....
kiedys jak miałem astre GSI ( dawne czasy - człowiek jeszcze nie wiedział co dobre czyli VW ;-) ) niby 150PS a szła równo ze 115ką... jak zdjąłem filtr paliwa to wylewała sie z niego wręcz smoła...po wymianie autko dostyało takiego kopa ze hoho ;-) no ale wracając do dolegliwosci twojego autka - przy zapchanym filtrze paliwa raczej miałem spadek mocy a nie przerywanie...
BYŁO : corrado 2.9 VR6 - lupo 1.4 16V - mk3 2.8 VR6 - bora 1.9 TDI - mk4 GTI 1.8T
JEST : mk4 1.9 TDI ( ASZ )
domino1992
Post autor: domino1992 » wt sty 13, 2009 21:07
Rowniez postawilbym na filtr powietrza. lecz jak kupiles to autko to zapewne wlasiciciel wiedzial o tym, ze cos jest zje**nego.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 13, 2009 21:15
Jeżeli dopiero co kupiłeś auto to powinieneś powymieniać filtry, oleje...jeżeli nie masz jakoś udokumentowane że były ostatnio wymieniane...jeszcze rozrząd, to tak poza tematem.
Wymień filtry i zobacz czy jest poprawa. Na przerywanie silnika wpływ ma raczej tylko filtr paliwa...
Tomek- E-g pisze:przy zapchanym filtrze paliwa raczej miałem spadek mocy a nie przerywanie...
ja tak jeszcze w żadnym aucie nie miałem, silnik zawsze przerywał przy mocniejszym wciśnięciu gazu.
mati_skarland1
Post autor: mati_skarland1 » wt sty 13, 2009 21:57
olej i wszystkie filtry oprocz paliwa byly wymieniane 18.11.2008! posiadam ksiazke serwisowa! Natomiast rozrzad byl robiony 5000 km temu! wymienie ten filtr i zobaczymy czy sie poprawi
[ Dodano: 18 Sty 2009 10:13 ]
wiemieniony filtr paliwka wszystko dziala jak trzeba!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
