Jak wyciągnąć gniazdo zapalniczki
piotras84
Post autor: piotras84 » ndz sty 11, 2009 00:55
Witam. Chcę sobie podświetlić dywaniki przód i mam zamiar podpiąć sie pod zapalniczke, tylko jak to ustrojstwo wyjąć?
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 12:31 przez piotras84, łącznie zmieniany 2 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 11, 2009 01:02
piotras84 pisze:jak to ustrojstwo wyjąć?
wyciągasz popiałkę, pod nią jest jedna śrubka torx, odkręcasz, wyciągasz.
piotras84
Post autor: piotras84 » ndz sty 11, 2009 08:24
Qto pisze:wyciągasz popiałkę, pod nią jest jedna śrubka torx, odkręcasz, wyciągasz.
Oto chodzi że nie mogę wyciągnąc tej popiałki, mam wrażenie że ona twoży jednolitą całoąść z zabudową zapalniczki. Nie wiem, gdzieś sie ją podważa, wciska czy jak...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sty 11, 2009 09:41
a nie masz przycisku płaskiego z przodu popiołki ? lub pod dolna krawędzią ???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 11, 2009 13:07
U mnie popiałkę wyciąga się bez wciskania czegokolwiek. Popukaj, postukaj, musi wyjść.
piotras84
Post autor: piotras84 » wt sty 13, 2009 11:05
Nie no, nie mam pojęcia. Wciskałem, stukałem i nic... Wrzucam fotkę może będzie łatwiej.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 13, 2009 15:49
może jakiś baran ją wkleił, popiałki w każdym aucie wyciąga się bez problemu...trzeba przecież jakoś wysypywać syf tam zebrany. Jeżeli nie masz innej potrzeby demontażu oprócz tej co w temacie to daruj sobie. Pociągnij prąd np. z radia. Możesz wziąć plus (+) z kabelka od podświetlenia radia (chyba pomarańczowy), wtedy Twoje podświetlenie będzie się zapalało razem ze światłami.
Tomek- E-g
Post autor: Tomek- E-g » wt sty 13, 2009 18:55
piotras84 pisze:Nie no, nie mam pojęcia. Wciskałem, stukałem i nic... Wrzucam fotkę może będzie łatwiej.
musi pójsc. tylko nie ciągniesz dosłownie w góre...wysówqasz tak jakby do siebie pod kątem - kurde cięzko jest wytłumaczyc słowami a tak prosto sie robi ;-)
BYŁO : corrado 2.9 VR6 - lupo 1.4 16V - mk3 2.8 VR6 - bora 1.9 TDI - mk4 GTI 1.8T
JEST : mk4 1.9 TDI ( ASZ )
piotras84
Post autor: piotras84 » czw sty 15, 2009 13:48
No wkońcu do jasnej ciasnej!!! Podszedłem do tego brutalnie przy użyciu sporej siły i wkońcu puściło. Okazało sie że jakiś inteligent przymocował to na klej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
