Przechył kierownicy w prawo do jazdy prosto
czyzak
Post autor: czyzak » wt sty 13, 2009 10:33
Witam, miałem niedawno stłuczkę z sarną [*]. Wczoraj wóz wrócił od blacharza i jest tak, że żeby auto jechało prosto kierownica musi być o kilka stopni obrócona w prawo. Jak puszczę kierownicę, to auto jedzie prosto, podobnie jak puszcze kierownice i zahamuje - też jedzie prosto...
Co się zepsuło? Nic groźnego czy trzeba odwiedzić warsztat? A może wystarczy wyjąć kierownicę i o ząbek czy 2 przełożyć w lewo?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215916]MI BELLA[/url]
greg
Post autor: greg » wt sty 13, 2009 10:54
czyzak, sprawdź czy taka sam ilość obrotów jest w lewo i w prawo oraz czy robione było coś przy drążkach kierowniczych lub geometrii- jeśli kiera nie była zdejmowana to coś jest przestawione, jeśli była zdejmowana to zdjąć ponownie i założyć prawidłowo
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 13, 2009 10:59
czyzak pisze:A może wystarczy wyjąć kierownicę i o ząbek czy 2 przełożyć w lewo?
to czesta przypadłośc po (geometrii -zbiezności ) jezeli to było robione oczywiscie
czyzak
Post autor: czyzak » wt sty 13, 2009 11:01
Na 100% była robiona tylko blacharka...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 13, 2009 11:11
wiec musisz jechać na sprawdzenie geometrii podwozia - i układu kierowniczego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
