Problem z olejem
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Problem z olejem
Witam mam pewien problem i chce sie upewnić czy to to> Podejrzewam pompe oleju . Kiedys jak chechałem w długą trase to zaczynała migać kontrolka oleju i włączał się brzęczyk. A wczoraj w wyprawie do puław zrobiło się tak że zaczeło cały cas piszczeń. NIeda się jeździć jak dochodzi do 2 tyś obrotów. i zaczyna piszczeć. Dziś wymieniłem filtr oleju, wcześniej wymieniałem czujniki, I moje pytanie czy to pompa czy może cos jeszcze????
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
- Mariusz15
brzęczyk jest napewno w liczniku. I to to brzęczy to jest głośny bardzo wyraźny sygnał dźwiękowy aż denarwujący.
Witam Kolego też mam taki problem, kiedy przekroczę 60km/h to brzęczy. Otóż znalazłem artykuł w "Auto Świat" i tam piszą że jak ktoś już wyżej napisał trzeba zmierzyć ciśnienie oleju. Jako najczęstszą przyczyną jest wymiana pompy oleju lub czujnika, jak również "...zakres ciśnienia w układzie smarowania silnika regulowany jest przez specjalny zawór. Zdarza się, ale bardzo rzadko, że zawór potrafi się zawiesić i powodować takie anomalie"
Pzdr.
Pzdr.
albert1973
- Mariusz15
dzięki koledzy jak problem sie rozwiąże to polecą punkciki. Pompa zamówiona. A przy okazki sprawdze te przewody i panewki. A stan oleju jest napewno ok
- Mariusz15
może i tak ale to niemożliwe że za każdym razem powyżej 2 tys sie włącza a jak chodzi na wolnych to nic.
piter_2000
Też potwierdzam, że nie tylko jest to możliwe - tak po prostu jest.krzemyk99 pisze:Właśnie, że możliwemoże i tak ale to niemożliwe że za każdym razem powyżej 2 tys sie włącza a jak chodzi na wolnych to nic.![]()
Np. u mnie w NZ brzęczyk się włącza jak obroty przekroczą 2000, w innym przypadku tylko kontrolka. Też myślałem, ze coś jest nie tak, ale w mądrych książkach tak pisze.
- robertto84
U mnie w PL'u było podobnie, z tym, że wiedzałem o co kaman. Silniki mają dwa czujniki oleju, (miałem tak samo w NZ), jeden czujnik jest od niskiego cisnienia oleju (niskie obroty), drugi zaś od wysokich cisnien (powyżej 2000 obrotów), ja mialem odłączony od wysokich cisnien oleju, więc za kazdym razem kiedy przekraczałem 2Krpm to brzęczało,
Tym się kierowałem w poszukiwaniach problemu
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
