Problem z kontrolkami ABS i Poduszek
Panowie doradzcie cos bo juz mnie nosi od jakiegos czasu mam problem z kontrolkami ABS i poduszek jak przekrecam zaplon to zapalaja sie obydwie gasna na jakas sekunde i zapalaja sie znowu obydwie razem jednoczesnie i juz sie pala az nie zgasze silnika i tak w kolko kolezka podlaczyl pod VAG i wykazal blad pompy wpomagania i wszystkich czujnikow kol skasowal mi i pojezdzilem z godzinke znowu podlaczylismy i juz zadnych bledow nie bylo i tak ze dwa razy jeszcze i zero bledu a kontrolki dalej sie pala na marginesie ABS dziala poprawnie niewiem moze to przez to ze akumulator mi ostatnio padl totalnie ze djoda od alarmu przy ryglu od drzwi juz nie migala tylko lekko sie zazyla ciaglym swiatlem,a moze to ta plytka co na niej sa zarowki wlutowane od tych kontrolek niewiem niemam juz mocy myslec co moze byc przyczyna a w nocy draznia cholernie:/
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 18:17 przez MaRcInEs, łącznie zmieniany 2 razy.
- MacGyverek
damian_1269
Kontrolka ABS może ci sie palić z powodu padniętego całkowicie akumulatora lub z powodu namoknięcia styków kabli wiec może dobrze rozkręcić i posuszyć przewody a co do poduszek hmmm.... może ostatnio wjechałeś w jakiś większy dołek z dużą prędkością a to mogło wywołać uzbrojenie sie poduszek albo wina akumulatora za słabego.
damian_1269
damian_1269
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
