zapalająca się kontrolka
zuk007
Post autor: zuk007 » sob sty 10, 2009 23:30
Witam wszystkich. Mam pewien problem ze swoim golfem. Tak podczas jazdy jest wszystko ok i nagle nie wiadomo czemu i kiedy zapala się czerwona kontrolka i taki charakterystyczny odgłos. Dzieje się tak ok 3-4s i wszystko wraca do normy. Co to może być? I ostatnio też słyszałem stukot tak jakby w zawieszeniu. Słyszalny jest podczas przyśpieszania. gdy jest stała prędkość i na luzie jest ok, tylko jak się przyśpiesza. Co to może być???
bongo
Post autor: bongo » sob sty 10, 2009 23:35
zuk007 pisze:zapala się czerwona kontrolka i taki charakterystyczny odgłos
Czerwonych kontrolek są chyba trzy,a odgłosy to już w zależności od właściciela....
zuk007
Post autor: zuk007 » sob sty 10, 2009 23:52
zapala się ta od oleju:P a odgłos to tak jakby zacierający się wentylator. Dochodzi on od strony kierowcy
mate64
Post autor: mate64 » sob sty 10, 2009 23:52
bongo pisze:Czerwonych kontrolek są chyba trzy,
cztery :chytry: :grin: temperatura, olej, ładowanie, hamulce.
zuk007, kontrolka jest oznaczona symbolem, jakim? Może być też we wskaźniku na środku u góry. Generalnie czerwone kontrolki w aucie kiedy się zapalają informują o czymś istotnym dosyć... :chytry:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
zuk007
Post autor: zuk007 » sob sty 10, 2009 23:56
wiem że te czerwone są dość znaczące :chytry: dla tego pytam się co jest ze się zapala, te odgłos za chwile gaśnie i jest ok
mate64
Post autor: mate64 » ndz sty 11, 2009 00:02
zuk007 pisze:dla tego pytam się co jest ze się zapala
Masz narysowane na zegarach co się zapala. Niskie ciśnienie oleju, słabe ładowanie, zbyt wysoka temperatura lub ubytek płynu chłodniczego (ta sama kontrolka), ubytek płynu hamulcowego.
Jak mamy ci pomóc skoro nie mówisz która kontrolka ci sie zapala?
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 00:03 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » ndz sty 11, 2009 00:05
mate64 pisze:cztery :chytry: :grin: temperatura, olej, ładowanie, hamulce.
Pokaż mi te hamulce w liczniku,momentalnie stawiam czteropak :bigok:
[ Dodano: Sob Sty 10, 2009 23:07 ]
zuk007, wymień filtr oleju lub olej jak dawno nie wymieniałeś.
zuk007
Post autor: zuk007 » ndz sty 11, 2009 00:08
mate64 pisze:Jak mamy ci pomóc skoro nie mówisz która kontrolka ci sie zapala?
przecież napisałem wcześniej że ta od oleju;p dobra mówisz słabe ciśnienie oleju, ale tak pod czas jazdy?? Tak na chwile?? A olej jest bo dziś sprawdzałem.........
kwietek
Post autor: kwietek » ndz sty 11, 2009 00:08
bongo, kontrolka poziomu płynu, lub zużycia szczęk to ta sama co od ręcznego :P A co do kontrolki oleju to może pompa pada ? Mi się wyrobił napęd pompy i przeskakiwał.
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 00:10 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » ndz sty 11, 2009 00:09
zuk007 pisze:zapala się ta od oleju
:chytry:
[ Dodano: Sob Sty 10, 2009 23:10 ]
Jak masz ją w liczniku to stawiam czteropak :bajer:
zuk007
Post autor: zuk007 » ndz sty 11, 2009 00:11
bongo pisze:zuk007, wymień filtr oleju lub olej jak dawno nie wymieniałeś.
tak też myślałem. a co to z tym stukiem? dziś mi to się przydarzyło
bongo
Post autor: bongo » ndz sty 11, 2009 00:14
zuk007 pisze:a co to z tym stukiem?
Skręć koła na maksa w lewo i po gazie,potem w prawo i po gazie,jak będzie stukało to przegub.
zuk007
Post autor: zuk007 » ndz sty 11, 2009 00:20
bongo pisze:Skręć koła na maksa w lewo i po gazie,potem w prawo i po gazie,jak będzie stukało to przegub.
przy przyśpieszaniu i prostych kołach? i jak przyśpieszałem to też szybciej to stukało
bongo
Post autor: bongo » ndz sty 11, 2009 00:25
Uwalony przegub też na prostej stuka,chodziło mi raczej o określenie który...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
