ładowanie nie zwiększa się przy wyższych obrotach
lukasz2283
Post autor: lukasz2283 » sob sty 10, 2009 14:10
witam,mój problem polega na tym że w moim golfie mk2 1,3 cl po dodaniu gazu ładowanie nie rośnie,potrafi nawet nieznacznie spadać,na zapalonym silniku przy 1k obrotów mam 13,9 V,przy czym jest to ładowanie bez włączonych świateł,nawiewu itp,gdy włącze np światła mam 13,5V,normalnie przy zwiększeniu obrotów alternator powinien wytwarzać większy prąd a u mnie niestety jest na odwrót,dzisiaj założyłem alternator boscha bo poprzednio miałem valeo i jest to samo,dodam że regulatory były wymieniane więc to nie wchodzi w gre,
jesli ktos ma jakis pomysł to proszę o pomoc,łukasz
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 14:12 przez lukasz2283, łącznie zmieniany 1 raz.
MaRcInEs
Post autor: MaRcInEs » sob sty 10, 2009 14:22
Witam zadko tu bywalem ale teraz bede czesciej :bajer: Czytam ten twoj problem i powiem ze juz masz odpowiedz :grin: Brak ladowania moze wyniknac z czterech podstawowych powodow uszkodzony pasek,uszkodzony alternator (czyli szczotki w nim,diody albo caly wirnik),regulator napiecia i czawrty bardzo istotny powod przewody prowadzace napiecie :bajer: sprawdz je bo jezeli wymieniles na inny alternator i dalej jest szambo to tylko kable moga byc do bani albo problem z koncowkami kabli pozdrawiam i zycze sukcesow
lukasz2283
Post autor: lukasz2283 » sob sty 10, 2009 14:30
dzięki,zaraz biore sie do sprawdzania tych przewodów,pozdrawiam
jon-x
Post autor: jon-x » sob sty 10, 2009 14:33
regulator napięcia to ustrojstwo, które ma powodować, że napięcie tudzież prąd ładowania dawany przez alternator będzie stałe w całym zakresie obrotów, silnik pracuje w pełnym zakresie od powiedzmy 800 do kilku tysięcy obrotów - napięcie ma być w miarę równe, po to jest regulator, on steruje uzwojeniem wzbudzenia.
jeśli po dodaniu gazu ładowanie się nie zwiększa - nie należy się przejmować, po to właśnie jest regulator
jeśli natomiast po dodaniu gazu nawet zmniejsza się, a ewentualne włączanie kolejnych odbiorników powoduje bardzo znaczne spadki napięć (drobnymi nie należy się jakoś ultra przejmować) może to oznaczać padnięcie diod/szczotek - to jest zjawisko które będzie narastać lawinowo, bo będą padać kolejne.
na dobry początek sprawdź spadki na przewodach - mierz napięcie np. między dodatnią klemą akumulatora a dodatnimi stykami alternatora itp itp, bo spadki typu 0,3V są normalne.
tursky
Post autor: tursky » sob sty 10, 2009 14:45
a ja bym jeszcze sprawdzil kolo pasowe alternatora. Ja mialem taka sytuacje ze pasek byl super naciagniety, nie piszczal, a po dodaniu gazu z 13,9 robilo sie nawet 8 V. A co bylo zabawy ze zdiagnozowaniem tego ;)
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
lukasz2283
Post autor: lukasz2283 » sob sty 10, 2009 16:44
juz sprawdzilem wszystkie polaczenia i zalozylem z powrotem valeo z nowym regulatorem i niby wszystko jest ok,trzyma 13,9 - 13,95 w szerokim zakresie obrotów,tylko czemu spada po właczeniu świateł dmuchawy itp do 13,6,szkoda mi wykończyć akumulator bo kupiłem nowego boscha 56Ah za 280 zeta,on potrzebuje ładowanie 13,8-14,4,nie wiem czy właśnie ten akumulator nie jest za duży na mój alternator i takie rzeczy się dzieją
a czy da się jakoś sprawdzić te diody?
tak na marginesie tursky masz fajny podpis,czasem sie sprawdza:D
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 18:54 przez lukasz2283, łącznie zmieniany 2 razy.
piter_2000
Post autor: piter_2000 » sob sty 10, 2009 16:57
Po dłuższej jeździe (np. 1h) i po wyłączeniu wszystkich odbiorników na pracującym silniku masz ok. 14,4 V czy nie?
lukasz2283
Post autor: lukasz2283 » sob sty 10, 2009 17:01
no niestety nigdy 14,4V nie miałem,zeby było z 14,1 to bym sie cieszył
bart72
Post autor: bart72 » ndz sty 11, 2009 21:10
spróbuj wymienić pasek klinowy(koszt ok 13 zł i 10 min roboty)Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
