Ogrzewanie HELP
chabcio
Ogrzewanie HELP
Post autor: chabcio » sob sty 10, 2009 14:59
Witam. Potrzebuje pomocy. Ostatnio nie miałem ogrzewania w ogóle w aucie, wymieniłem termostat i ogrzewanie jest aczkolwiek. Raz jest cieplejsze raz letnie. Wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej szybko dochodzi do 90` lecz temperatura w zbiorniku wyrównawczym jest zimna. Jak już leci ciepło , to po chwili - lecz nie zawsze - załączają się 2 wentylatory, które wychładzają mi cały układ - mimo iż jest w pełni ciepły. Po krótce taki mam problem.
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob sty 10, 2009 15:03
Albo masz zapowietrzony układ, albo nagrzewnica jest zakamieniona wystarczy kupić preparat do odkamienienia i go użyć a płyn bym późniejszym czasie radził wymienić
chabcio
Post autor: chabcio » sob sty 10, 2009 15:23
układ przeczyszczałem jakims siuwaksem Prestone, po czym płukałem i nowy płyn dałem.
notoniewiem
Post autor: notoniewiem » sob sty 10, 2009 16:01
witam wszystkich. Wymieniłem płyn chłodzący i od tamtej pory nie mam ogrzewania, silnik ma prawidłowa temp. a z nagrzewnicy "mróz'. pomocy!!! , pewnie mam zapowietrzony układ ale jak go odpowietrzyć? sharan 2 litr benzyna , bez klimy. dzięki
Bober882
Post autor: Bober882 » ndz sty 11, 2009 17:25
Proponuje Wam sprawdzić filtr pyłkowy, często on zatrzymuje ciepłe powietrze. Niekiedy wystarczy jedynie go wyczyścić,ale radze kupić nowy :)
To jest niewielki koszt
:bajer:
chabcio
Post autor: chabcio » ndz sty 11, 2009 23:40
filtr mam spoko, najbardziej dziwją mnie te włączane same 2 wentylatory. Do tego ostatnio zauwayzłem ze przewód wiadący od termostatu jest zimny ( czyli się nie otwiera). Normalnie ręce się rozkładają
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 11, 2009 23:48
sprawdz czujnik co załącza wentylatory może do wymiany
Bober882
Post autor: Bober882 » pn sty 12, 2009 20:04
Wstaw jeszcze raz termostat,ale przed wstawianiem wstaw go do szklanki z gorącą wodą aby sie odblokował, bo często nawet nowe i fabryczne terostaty sie blokują. :)
Powodzenia
[ Dodano: 12 Sty 2009 19:10 ]
i chyba powinno być ok :)
chabcio
Post autor: chabcio » pt sty 23, 2009 16:06
dzieki za pomoc. autko zrobione. Okazało się ,że padła mi pompa wody. ( cześć z łopatkami luzno, ruszała się kiedy chciała na tym "bolcu" napedzajacym).
Tazke ja temat zamykam.
Dzieki za rady.
pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
