Auto w nocy: zaciągać ręczny czy nie?
Parkując auto:
Czas głosowania minął śr sty 14, 2009 21:58
zaciągam ręczny
22
34%
zostawiam na biegu
42
66%
Liczba głosów: 64
kasmi
Post autor: kasmi » śr sty 07, 2009 21:58
Panowie, powiedzcie czy lepiej zostawiać auto w nocy na ręcznym czy na biegu?
Słyszałem różne opinie, jedni robią tak drudzy tak.
A jak jest na prawdę? Czy pozostawienie auta na hamulcu ręcznym w nocy może uszkodzić układ hamulcowy?
jarekzgora
Post autor: jarekzgora » śr sty 07, 2009 22:02
Ja nigdy nie zostawiam auta na ręcznym, zawsze na biegu.
Wczoraj widziałem jak gość Vectrą C z jednym zablokowanym kołem podążał na awaryjnych do serwisu...
najpierw: Astra1 1.4 +lpg,
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
teraz: premacy 1.8 + lpg, V70 III 2.0d
marcin21...
Post autor: marcin21... » śr sty 07, 2009 22:10
ja jak parkuje to zawsze ręczny i bieg 2. ale teraz zimą to ostrożnie z tym ręcznym , bo jak zamarznie to ciężko ruszyć,,,
Marcin M...
kasmi
Post autor: kasmi » śr sty 07, 2009 22:12
ręczny i bieg? tego jeszcze nie było :grin:
zakładając temat chodziło mi o zostawianie auta na mrozie - zapomniałem dodać sorki
[img]http://images39.fotosik.pl/87/2626b9e2452cdcc6med.jpg[/img]
Szymon8
Post autor: Szymon8 » śr sty 07, 2009 22:13
Tak jak najmniej używać ręcznego a potem na badaniu technicznym wielkie problemy do diagnosty że ręczny urwany podczas przeglądu :grrr:
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » śr sty 07, 2009 22:25
Notabene najlepsze dbanie o ręczny to częste używanie tego dobrodziejstwa. Ja osobiście auta zawsze zostawiam na ręcznym, czy mróz czy nie i nigdy nie miałem przypadku zamarznięcia linek w korpusie, zardzewienia i takie tam.Sama nazwa- hamulec postojowy.
jarekzgora
Post autor: jarekzgora » śr sty 07, 2009 22:25
Szymon8 pisze:Tak jak najmniej używać ręcznego a potem na badaniu technicznym wielkie problemy do diagnosty że ręczny urwany podczas przeglądu :grrr:
Ja używam go w czasie jazdy czy krótszych postojów. nie używam gdy zostawiam na noc przy -17st
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
haps
Post autor: haps » śr sty 07, 2009 22:29
nigdy nie zostawiam auta na recznym bo i po co.. a silnik kompresje trzyma wiec nie obawiam ze zjedzie mi na "jedynce"
lukasfenix pisze:najlepsze dbanie o ręczny to częste używanie tego dobrodziejstwa.
zima minium kilka razy dziennie jest mocno zaciagany :bajer: :bajer:
michal27
Post autor: michal27 » śr sty 07, 2009 23:17
Na mrozie przez cala noc z zaciagnietym recznym-NIGDY !!!
Flower
Post autor: Flower » śr sty 07, 2009 23:27
lukasfenix pisze:Notabene najlepsze dbanie o ręczny to częste używanie tego dobrodziejstwa. Ja osobiście auta zawsze zostawiam na ręcznym, czy mróz czy nie i nigdy nie miałem przypadku zamarznięcia linek w korpusie, zardzewienia i takie tam.Sama nazwa- hamulec postojowy.
Jego nazwa to hamulec awaryjny. Osobiście na mrozie zostawiam na biegu, gdy cieplej zwykle na "ręcznym", chociaż zdarzają się kombinację bieg i ręczny :P
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr sty 07, 2009 23:34
Ręczny? Nigdy gdy przewidywana temperatura zbliża się do zera, dość się napracuje w trasie a kłopoty z zamarznięciem, wbrew opiniom, się zdarzają i potem jest ](*,)
GMS
Post autor: GMS » śr sty 07, 2009 23:41
wszystko zalerzy w jakim stanie sa linki ręcznego jak swierze auto to nic nie powinno sie dziac ale w starzszym aucie to lepiej nie zaciągać ręcznego zwłaszcza przy takich temperaturach no chyba ze ktos chce sie z rana w piłke drapac co tu zrobic jak koła z tylu nie chca sie kręcic hmmm
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » śr sty 07, 2009 23:45
Flower pisze:
Kolego jest sporo nazw tego układu( postojowy, ręczny, awaryjny, pomocniczy itd.). Ale jak zwał tak zwał, nie o nazwę tu chodzi, grunt żeby o niego dbać. A co do tematu postu, to ile userów tyle opinii. Ja robie tak jak pisałem wyżej i jak dotąd nie miałem niemiłych niespodzianek.
Magnez
Post autor: Magnez » czw sty 08, 2009 00:01
Poprzedniej zimy Tata zostawił busa na ręcznym przy -10 na dosłownie 15 min na podjeździe pod domem i tak dwa dni stał czekał aż wyszło słoneczko i sie zrobiło koło 0 to koło puściło :green_fuck: ja staram się w zimę na dłużej niż 5 min nie zostawiać na ręcznym i tylko jak auto na chodzie zaciągam na pierwszą zębatkę :grin:
Mój były Mk3 -> viewtopic.php?f=88&t=291213
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
