JAKIE KONTROLKI
damianekkk007
JAKIE KONTROLKI
Post autor: damianekkk007 » śr sty 07, 2009 02:00
WITAM
POSIADAM VW GOLFA IV 1.9 TDi 2001R 90KM I MAM KILKA PYTAŃ???? A MIANOWICIE PO PRZEKRĘCENIU ZAPŁONU JAKIE KONTROLKI POWINNY SIĘ ZAPALIĆ NA DESCE ROZDZIELCZEJ ??? NASTĘPNYM PYTANIEM JEST NIE DZIAŁAJĄCA KONTROLKA OD POZIOMU PŁYNU SPRYSKIWACZY ???? CZEGO JEST TO PRZYCZYNA ??? CZY BRAKIEM ŻARÓWKI W DESCE CZY USZKODZENIEM JAKIEGOŚ CZUJNIKA ????? JEŻELI BYŁBY TO CZUJNIK TO GDZIE MAM GO SZUKAĆ ???? I JESZCZE JEDNO CZY ZA KAŻDĄ ZAPALONĄ KONTROLKĘ W DESCE ODPOWIADA OSOBNA ŻARÓWKA ?????
woj-tek
Post autor: woj-tek » śr sty 07, 2009 02:05
kontrolka od płynu spryskiwaczy może nie działać od nowości auta czyli zależy to od wersji auta jaką posiadasz .
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Re: JAKIE KONTROLKI
Post autor: Christopherek » śr sty 07, 2009 02:22
damianekkk007 pisze:WITAM
a czemu piszesz drukowanymi?co do kontrolek to zajrzyj w ksiązkę serwisową to będziesez wiedział a kontrolki od poziomu płynu spryskiwaczy wcale nie musisz mieć.ja miałem komp na fis i miałem kontrolkę płyny i klocków dodatkowo
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
luki109
Post autor: luki109 » śr sty 07, 2009 05:12
Jeżeli masz wogóle kontrolke poziomu płynu spryskiwaczy to dioda w desce mogła się wypalić. Co do czujnika to szukanie bym zaczął od okolic dna zbiornika z płynem do spryskiwaczy co będzie się pewnie wiązało z wyjęciem go. Poza tym książka serwisowa wiele wyjaśnia :bigok:
PozdraVWiam
damianekkk007
Post autor: damianekkk007 » śr sty 07, 2009 11:32
mnie sie wydaje ze powinna byc poniewaz gdy patrzylem pod slonce na zegary widac bylo zarys tej kontrolki ale byly tam rowniez inne ktore sa do tej pory nie aktywne
czyli: kierunkowskazy od przyczepy, kontrolka silnika z napisem check, i rowniez cos od podgrzewania fotela i inne ................
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » śr sty 07, 2009 14:26
Jesli masz vag to spróbuj aktywować tą kontrolke własnie przez vaga. Szczerze Ci powiem ze opcja nie warta zachodu.
greg
Post autor: greg » śr sty 07, 2009 16:52
damianekkk007 pisze:A MIANOWICIE PO PRZEKRĘCENIU ZAPŁONU JAKIE KONTROLKI POWINNY SIĘ ZAPALIĆ
ABS airbag immo olej poziom płynu chłodniczego akumulator - większość zgaśnie po 3-4 sekundach
cinekk
Post autor: cinekk » śr sty 07, 2009 19:43
damianekkk007 pisze:NASTĘPNYM PYTANIEM JEST NIE DZIAŁAJĄCA KONTROLKA OD POZIOMU PŁYNU SPRYSKIWACZY ???? CZEGO JEST TO PRZYCZYNA ??? CZY BRAKIEM ŻARÓWKI W DESCE CZY USZKODZENIEM JAKIEGOŚ CZUJNIKA ????? JEŻELI BYŁBY TO CZUJNIK TO GDZIE MAM GO SZUKAĆ ????
Tu jest opis jak dostac sie do czujnika
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=207781
Golf to wytrzymałość i doskonała technika - jak w przypadku królewskiej dyscypliny.
damianekkk007
Post autor: damianekkk007 » śr sty 07, 2009 20:10
Bardzo dziękuje za foto tego czujnika na pewno mi to pomoze :-) ale mam jeszcze jedno pytanie czy po przekreceniu zaplonu ta kontrolka powinna sie zapalic tak jak inne kontrolki np. olej lub ladownaie albo dystrybutor paliwa
looki8329
Post autor: looki8329 » śr sty 07, 2009 20:25
damianekkk007, tak powinna się zapalić, a powiedz mi jeszcze czy Ty masz spryskiwacze przednich świateł? Bo jeśli nie to podejrzewam, że ta kontrolka nie jest u Ciebie aktywna. Gdzieś czytałem, że jest ona zastosowana gdy spryski reflektorów są zamontowane w aucie ponieważ gdy zabraknie płynu to trudno potem odpowietrzyć ten układ było gdzieś to na forum poszukaj dobrze to sprawa Ci się wyjaśni.
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 20:29 przez looki8329, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
damianekkk007
Post autor: damianekkk007 » śr sty 07, 2009 20:33
Nie nie posiadam spryskiwaczy reflektorów ale moj kolega ma VW Passata z 2000r rowniez nie ma owych spryskiwaczy ale kontrolka normalnie mu działa :-)
looki8329
Post autor: looki8329 » śr sty 07, 2009 20:39
damianekkk007, po co zakładasz dwa razy prawie taki sam temat?
cinekk
Post autor: cinekk » śr sty 07, 2009 21:55
U mnie kontrolka dziala, pomimo iz nie mam spryskiwaczy przednich swiatel i zapala sie przy wlaczaniu zaplonu, zaraz potem gasnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
