ŚWIECI OLEJ A JEST!!!!!!
DARQ
Post autor: DARQ » śr paź 22, 2008 21:45
Koledzy mam problem ze swoim autkiem (1.6 16V + LPG AFT) polega on mianowicie na tym że gdy rano palę auto startuje bez problemu ale kontrolka od oleju nie przestaje mrugać bez różnicy czy na benzynie czy na LPG. Gdy lekko przygazuje tak do 2,5 tyś obr/min przestaje nie więcej bo wtedy oprócz mrugania włącza się brzęczek. Cała ta zabawa kończy się w momencie rozgrzania się silnika do temp. 90 stopni. Wtedy cały dzień jeżdżę bez problemu rano wstaję i od nowa dzieje mi się tak od trzech dni, od momentu jak dałem bratu auto na tydzień bo wyjechałem on zrobił nim 1800 km a nie wiedziałem o tym nie sprawdziłem sobie oleju ruszyłem przejechałem 300 metrów włączył się brzęczek, spoko sprawdziłem olej trochę dolałem zapaliłem auto i pojechałem nic się nie działo a na drugi dzień rano cała akcja jak już pisałem wcześniej! Pytałem wielu mechaników mówili o czujnikach wymieniłem obydwa i nic dalej się źle dzieje, a mówili coś o przytkanym smoku, albo że w desce rozdzielczej też co tam nie styka (w co wątpię) . A umówiłem się na piątek na mierzenie ciśnienia(oczywiście rano)! Może już ktoś tak miał proszę doradźcie coś bo już mnie to wkurza!!! Czekam na rady i z góry dziękuję, POZDRAWIAM...
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » śr paź 22, 2008 21:50
Kolego , niestety nie moge pomoc Ci z twoim problem. Ale chetnie dowiem sie co jest przyczyna, bo u mnie czasem lampka oleju zamruga rano ( wiem wiem, nie porownyjmy tego do twojego problemu :) ). Co chcialem Ci powiedziec, ze twoje auto nie jest 16V , tylko 8V. Wystarczy spojrzec na malutka pokrywe zaworow, jak nie wierzyrz to zajrzyj pod nia :)
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
zodiak
Post autor: zodiak » śr paź 22, 2008 21:52
Ile przejechane na oleju?
Może filtr już brudny.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
DARQ
Post autor: DARQ » śr paź 22, 2008 21:54
6000 KM
[ Dodano: 22 Paź 2008 21:56 ]
TEŻ TAK MÓWILI Z TYM FILTREM
zodiak
Post autor: zodiak » śr paź 22, 2008 22:03
DARQ pisze:TEŻ TAK MÓWILI Z TYM FILTREM
Ponoć nieraz Filtron lubi się tak zachowywać.
Nad ranem:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 22, 2008 22:28
DARQ, dolałeś oleju ale czy go nie było wcale czy jak? Jak nie było na miarce to poczekaj spokojnie na pomiar ciśnienia, kombinował będziesz kiedy ciśnienie okaże się dobre.
DARQ
Post autor: DARQ » śr paź 22, 2008 22:31
Paweł Marek pisze:DARQ, dolałeś oleju ale czy go nie było wcale czy jak? Jak nie było na miarce to poczekaj spokojnie na pomiar ciśnienia, kombinował będziesz kiedy ciśnienie okaże się dobre.
Olej był na miarce ale nie było minimum dolałem może dwie trzy setki
Ostatnio zmieniony śr paź 22, 2008 22:32 przez DARQ, łącznie zmieniany 1 raz.
daro702
kontrolka oleju
Post autor: daro702 » ndz sty 04, 2009 15:52
kolego i co Ci wyszlo z tą kontrolką?
daro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
