Samoczynnie zamykają się drzwi podczas jazdy
luksIV
Post autor: luksIV » czw sty 01, 2009 22:44
Od jakiegoś czasu znów mam taki problem:
Podczas jazdy, gdy nagle wjadę w jakąś nie równość na jezdni automatycznie zamykają się drzwi (w taki sposób że zawsze min. jedne drzwi są otwarte), dzieje się tak również podczas wsiadania do auta i zamykania drzwi nagle drzwi się blokują. Wtedy trzeba dwa razy pociągnąć za rączkę do otwierania drzwi żeby je otworzyć.
Przy tym wszystkim oczywiście bagażnik też bardzo często się automatycznie zamyka i można go wtedy otworzyć jedynie za pomocą centralnego zamka lub wkładając kluczyk do zamka.
Dodam jeszcze że akumulator był wymieniany pół roku temu.
Proszę o pomoc...
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 2009 22:47 przez luksIV, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw sty 01, 2009 22:52
winę za to ponoszą zerwane luty w samym zamku i proponuję się zapoznać z tą fotoporadą :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
luksIV
Post autor: luksIV » sob sty 03, 2009 00:20
u mnie wszystko świeci jak trzeba, tylko te drzwi się blokują.
A i często też jest tak że podczas jazdy drzwi się zamykają (kołki przy drzwiach wpadają) i po sekundzie wyskakują (drzwi otwarte)
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob sty 03, 2009 06:30
skoro świeci jak trzeba to znaczy, że mikrostyk zewnętrzny zamka działa sprawnie ale winę za fiksowanie centralnego zamka ponoszą zerwane luty - te które są opisane w zamieszczonym przeze mnie linku z fotoporady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
