mk2 1,3 silnik lezy:( pomocy
dzis pojawil mi sie problemik...autko jechalo jak zawsze, az tu zaczelo brzeczec i kontrolka oleju mrugala, przejechalem jeszcze odrobine i padl, probowalem odpalic ale juz lipa, podymil jeszcze z rury dosc mocno(olej w komorze spalania chyba - mechanikiem nie jestem), sprawa nr 2 w filtrze powietrza i nawet w gazniku pelno oleju....co polecialo??domyslam sie ze problem bedzie kosztowny:P[/b]
A JA WIEM CO SIE STALO?
[ Dodano: Nie Gru 04, 2005 11:23 ]
MIALEM TAKI SAM PRZYPADEK Z TYM SAMYM SILNIKIEM TO ZNACZ WYMIEN POMPKE PALIWA WYMIEN OLEJ I BEDZIE OK
[ Dodano: Nie Gru 04, 2005 11:27 ]
WALNELA MEMBRANA W POMPCE PALIWA I BEZYNA DOSTALA SIE DO OLEJU STAD OLEJ WSZEDZIE WYMIEN POMPKE PALIWA SPUSC OLEJ ZALEJ NOWY I ZOBACZYSZ ZE NIC MU SIE NIE STALO MIALEM DOSLOWNIE TO SAMO JEZELI MOWIMY O SILNIKU 1.3
[ Dodano: Nie Gru 04, 2005 11:30 ]
NA 100% POMPKA OK 60ZL NO I OLEJ I FILTR OLEJU I FILTR POWIETRZA TO WSZYSTKO NIC NIE ROZBIERAJ TYLKO WYMIEN WYZEJ WYMIENIONE RZECZY POKREC PARE SEKUND I BEDZIE ZYL
dzieki endriu:)
wiesz ze nawet pomoglo, silniczek ruszyl i pare kilometrow juz zrobilem w ramach testu, olej do cylinderkow tez sie dostal, ale w nie duzej ilosci i go przepalilo... zobaczymy co sie bedzie dalej dzialo...bo caly czas nie daje mi spokoju skad tyle tego oleju sie wzielo w gazniku...ale nic na dzis wystarczy majstrowania...jeszcze raz thx
[ Dodano: Nie Gru 04, 2005 13:03 ]
wymiana oleju i filtra tez mu jest potrzebna, zajme sie tym w najblizszym czasie
na razie dzieki Wam za pomoc:)
- Ryś Stepowy
Mogło się tak stać dlatego że silniki 1.3 i 1.4 mają felerną odme (ta bańka z drugiej strony motoru) w tych silnikach odma lubi zamarznąć w zimie, a raczej to co w niej jest (woda, olej, i inny syf). Po nagrzaniu silnika to co zamarzło odpuściło i ciśnienie oleju z komory korbowej wywaliło przez wąż odpowietrzający na filtr i gaźnik troche tego syfu i oleju. Jak miałeś niski stan oleju to mogło być przyczyną tego co się stało (mógł ci się motorek trochę przytrzeć, stąd włączenie brzęczyka). Odma jest niedogrzana i nawet kiedyś serwisy VW wzywały właścicieli tych silników i bezpłatnie zakładały na nich podgrzewacze. Ale z tego co piszesz to wszystko skończyło się dobrze. Pzdr
witam kolegów:)
dzis posmigalem juz troszku i wszystko spisuje sie jak nalezy, autko ladnie cisnie i wogole, tak zapobiegawczo jeszcze co jakis czas zagladalem w okolice filtru powietrza i jest ok, wiec byc moze bylo jak mowi kolega "Ryś"
jeszcze raz wielkie dzieki
[ Dodano: Pon Gru 05, 2005 16:16 ]
problemik znow sie pojawil, jak silnik osiagnal prawie normalna temperature, wczesniej jezdzilem na krotkich dystansach(silnik nie zdazyl sie nagrzac za bardzo) i nic sie nie dzialo, teraz jak sie nagrzal znow zaczal lac olej z tego grubego weza co idzie do filtru powietrza:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
