jak podpiąć alarm do centralnego?
szymekmk2
Post autor: szymekmk2 » pn gru 29, 2008 18:09
Witam zakupiłem alarm http://www.allegro.pl/show_item.php?item=499037917, i siłownik pneumatyczny do drzwi kierowcy, i potrzebuje pomocy jak podpiąć się do tych trzech przewodów w drzwiach żeby wszystko działało super?
[ Dodano: 29 Gru 2008 20:05 ]
Był bym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam!!!
[ Dodano: 29 Gru 2008 20:17 ]
[ Dodano: 29 Gru 2008 20:19 ]
[ Dodano: 29 Gru 2008 20:51 ]
Szymek
Bandit
Post autor: Bandit » pn gru 29, 2008 22:46
Witam... ogolnie to jest proste jeden przewod to masa, drugi to otwieranie i trzeci zamykanie.... ale jeszcze jedno pytanko czy masz centralke do sterowanie centralnego zamka??? pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 29, 2008 22:52
Bandit pisze:jeden przewod to masa, d
plus stały nie masa. Tniesz go. Pozostałe dwa są sterujące i do nich podpinasz kable sterujące plusem z alarmu. szczegóły były na forum, poza tym musiałbyś skan schematu dać żeby konkretniej się dowiedzieć.
Bandit
Post autor: Bandit » pn gru 29, 2008 22:56
jesli masz centralke to masz po klopocie bo centralke podlaczasz wg. schematu do plusa i minusa,,, pozniej wyjscie z alarmu na otwieranie i zamykanie do centralki(beda oznaczone kolry przewodow na schemacie od alarmu), i z centralki tylko dwa przewody do silownika.( niebieski i zielony przy silowniku) milej zabawy
szymekmk2
Post autor: szymekmk2 » wt gru 30, 2008 17:43
Jak ktoś będzie chciał mi pomódz to wysle na meila schemat tego alarmu
[ Dodano: 30 Gru 2008 19:30 ]
prosze i pomoc
Szymek
weryfany
Post autor: weryfany » wt gru 30, 2008 21:21
Opis kabelków:
Pomarańczowy i pomarańczowo czarny pomijamy
Żółty i żółto-czarny łączymy z +12V
Biały - łączysz z kabelkiem w drzwiach który zamyka centralny zamek
Biało-czarny - łączysz z kabelkiem w drzwiach który otwiera centralny zamek
W drzwiach masz 3 kable (nie wiem tylko jakich kolorów)
1 zamyka
2 otwiera
3 zawsze jest +12V (ten pozostawiamy w spokoju)
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 21:22 przez weryfany, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
