Strzały z rury wydechowej
Witam. Mam Golfa III GTI 8V 115 koni 96r., Podczas schodzenia z obrotów słychać strzały z rury wydechowej ,nie są to głośne strzały tylko jakby pryknięcia. Wymieniłem kopułkę, palec, świece, żadnej poprawy. Golf ma wyjęty środkowy tłumik, końcowy Remusa. .Jeden mechanik powiedział mi że tak musi strzelać przy tym wydechu.. Mam pytanie czy tak ma być czy coś jest nie tak bo słyszałem różne opinie do mechaników. Proszę o pomoc bo nie wiem co robic.
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 19:23 przez switekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
- sas_gti
to przede wszystkim moze byc zapłon.mk1988 pisze:to raczej nie zaplon
Ale trzeba by tu rozróżnić dwie sprawy
1strzał z wydechu spowodowany iskrą która z komory spalania przedostaje się do układu wydechowego na skutek źle wyregulowanego zapłonu (iskra w momencie gdy zawór wydechowy jest jest otwarty)
2 czy moze po prostu takie bulgotanie spalin - wtedy moze to byc spowodowane wlasnie zmienionym ukladem wydechowym
- CzapCzap
Moj tez lekko strzela, jak sie go gazuje tak do 3000 obrotow i puszcza gaz. Na seryjnym wydechu tak bylo, i teraz mam inny koncowy i tez tak jest. Zmienilem kable,palec,kopulke, swiece i nic sie nie zmienilo. Takze zaplon sprawdzic mowicie.... mi to nie przeszkadza, ale takie cos na dluzsza mete chyba nie jest dobre ? jak np zaplon jest zly ?
- GRZANA
wtedy by pierdzial, a nie strzelal... albo opozniony zaplon albo wina wydechu... przyspiesz delikatnie zaplon i zobacz czy cos sie zmieni...switekkk pisze:eden z mechaników powiedział mi że może być nieszczelna uszczelka na kolektorze wydechowym
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
