sprzęgło mk2 1,3 benz
ttoommeekk
Witam,
ostatnio miałem problemy ze sprzeglem.. czasami cięzko chodziło a czasami nieciekawie.
Została ostatnio wymieniona tarcza z linką. Nie został wymieniony docisk.
Jeźdizłem i musiałem podciągać sprzęgło. Wracałem z pracy i zaczęło tak dziwnie "rozdzierać się wydając brzęczący dźwięk" aż w końcu strzeliło i teraz mam latający bezwładnie pedał sprzegła.
Zauważyłem że w pedale sprzęgła ułamała się taka część:
http://images37.fotosik.pl/43/954edcd40dd49d43med.jpg
jest to biały plastik nie wiem ad czego to służyło ale jestem w 100% pewien że to od sprzęgła.
Możecie mi zaradzić ile taki plastik będzie kosztował oraz w co zainwestowac bym miał nie felerne sprzęgło?
- krzycho1702
W docisk. To ze wygladal dobrze nie swiadczy ze byl dobry.ttoommeekk pisze:w co zainwestowac
Nie wiem kto to wymianial ale moim zdaniem to bylo nie madre.
Sprezyna docisku tez sie zuzywa i zmieniaja sie jej wlasciwisci sprezyste.
Dlatego po wymianie tarczy mogla wymagac uzycia wiekszej sily.
Dlatego wczesniej padl ten plastik a nie ugiela sie sprezyna.
Ja kupilem cale sprzeglo za 265zl LUK i nie mam takich problemow chociaz polecano mi sama tarcze.
A ten plastik to chyba czesc pedalu wiec trzeba raczej szukac w uzywkach.
Nie sztuką jest szorować dokładką po asfalcie, sztuką jest robić to wahaczem
_____________________
Jest MK1 79'
viewtopic.php?t=303109" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MK2 91'
viewtopic.php?t=146348" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
dokladnie to jest zakonczenie linki sprzegla zachacza sie ja o haczyk w pedale sprzegla co czytalem to linka byla wymieniana hm.... po stanie tego plastiku niewydaje mi sie zeby byla wymieniona bo wymieniajac linke to w calosci wszystko jest robione i zaprawione lacznie z pancerzem, jak tu kolega radzi to trzeba wymieniac kompletne sprzeglo czyli docisk tarcze i lozysko wyciskowe a nie tylko tarcze i tak na dobra sprawe to kolo zamachowe moglo by rowniez byc przetoczone pozdro
ttoommeekk
jestem posiadaczem tego auta od niedawna.
I gościu od którego go mam mówił że docisk także był wymieniany.
z tego co tu czytam to mówcie że docisk był stary? (niby niewymieniony) ?
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 22:11 przez ttoommeekk, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: sprzęgło mk2 1,3 benz
sam o tym pisałeś,że docisk nie wymieniony.ttoommeekk pisze: Została ostatnio wymieniona tarcza z linką. Nie został wymieniony docisk.
ttoommeekk
Witam wszystkich, kolega ttoommeekk trochę pogmatwał wszystko bo sam bym się wkurzył jeśli bym miał takie awarie w samochodzie. Jestem jego znajomym więc po kolei:
1. Wg. poprzedniego właściciela samochodu (guliver - chyba ma konto na tym forum) zostało wymienione kompletne sprzęgło, kompletne czyli myśląc po ludzku tarcza, docisk i łożysko oporowe
2. Linka nie była prawdopodobnie wymieniana
3. Po 1,5 tygodniowej jeździe sprzęgło padło praktycznie całkowicie a ten plastik pękł bo linka była bardzo intensywnie już podkręcona
4. Czy samochody marki VW są tak niedoskonałe, że sprzęgła padają po bardzo szybkim czasie? Nawet przy ruszaniu z ok. 2 tys obrotów?
5. Kolega ttoommeekk jeździł już dosyć długo Oplami i nie było żadnych problemów mimo że na nich właśnie się uczył jeździć, i wsiadając do Golfa mając już ewne doświadczenie tak szybko mógł zajechać sprzęgło?Pedał z czasem chodził bardzo twardo, wciskając sprzęgło wyginały się także pedały gazu i hamulca.
6. Poprzedni właściciel (Guliver) zapewniał że wymienił kompletne sprzęgło, więc może mówił nieprawdę wymieniając samą tarczę? Nie jestem specem od VW proszę o opinie użytkowników tej marki. Pozdro
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2008 22:53 przez Pablo 92, łącznie zmieniany 1 raz.
- koniu_driver
Mówił prawdę bo wymienialiśmy to u mnie w garażu. Wymieniliśmy kompletPablo 92 pisze:Poprzedni właściciel (Guliver) zapewniał że wymienił kompletne sprzęgło, więc może mówił nieprawdę wymieniając samą tarczę?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/423/c23cc3a5cd225d84.jpg[/img][/url]
Słuchaj jak podrośniesz i nauczysz sie mechaniki to zacznij temat i kto ci powiedział ze linka była wymieniana i nie szargaj mojej dobrej opini na forum bo jeszcze raz i wogle nie wejdziecie na forum proste !!Pablo 92 pisze:koniu_driver napisał/a:
Pablo 92 napisał/a:
więc dlaczego po tak szybkim czasie się rozsypało?
Mój Golfer : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1958241#1958241
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/277717.html][img]http://images.spritmonitor.de/277717.png[/img][/url]
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/48766
wymianiajac linke sprzegla wymieniasz caly komplet lacznie z zaprawionymi koncowkami czyli tym plastikiem i z drugiej strony gwintem i pancerzem dobrze by bylo wcisnac troche smaru do wewnatrz pancerza, zeby zalozyc plastikowa koncowke na pedal sprzegla musisz wykrecic polke pod kierownica i tam wszystko bedziesz widzial jak to zalozyc podaje link do schematu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/31b ... 6a296.html oczywiscie ten po lewej po prawej sa do silnikow 1,6 i 1,8 pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
