Problem z odpaleniem
Karina75
Post autor: Karina75 » sob gru 27, 2008 16:07
Nie mam pojęcia co się stało i proszę powiedzcie co to może być? Przekręcając kluczyk w stacyjce kontrolki normalnie się świecą a nie chce wcale zakręcić, jest zupełnie głucho, co to mogło się stać? A zapychając odpala odrazu jak tylko się rozbuja na małym odcinku drogi. Stało to się nagle, wcześniej nic się takiego nie działo. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2008 20:47 przez Karina75, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 27, 2008 16:18
Sprawdź przewody przy rozruszniku, czy przypadkiem się coś nie odpięło i czy dochodzi napięcie.
Karina75
Post autor: Karina75 » sob gru 27, 2008 16:33
Według mnie wszystkie przewody są na swoim miejscu i dobrze się trzymają, czy może masz jeszcze jakąś podpowiedż co mogę sprawdzić?
Cypis876
Post autor: Cypis876 » sob gru 27, 2008 17:33
skro opadla na pych a nie odpala tak to znaczy że coś napewno z rozrusznikiem bo jak odpalasz na pych to odpalasz bez rozrusznika
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob gru 27, 2008 18:13
Cypis876 pisze:to znaczy że coś napewno z rozrusznikiem
A nie zawsze, bo jeszcze pozostaje kostka pod stacyjką - daje identyczne objawy.
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2008 18:18 przez Adamtd, łącznie zmieniany 1 raz.
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Karina75
Post autor: Karina75 » sob gru 27, 2008 19:58
A co może być z kostką pod stacyjką? Czy odłączony jakiś przewód czy może coś innego? Proszę o odp. To może jest właśnie to. Ok, kostka wyjęta i na widok wszystko w idealnym stanie, jak sprawdzić że coś tam może być w niej nie tak? Pomóżcie bo już nie mam pomysłów co robić dalej?
[ Dodano: 27 Gru 2008 19:25 ]
A jak coś byłoby z kostką to zapaliłby na zapych?
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2008 20:22 przez Karina75, łącznie zmieniany 3 razy.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob gru 27, 2008 20:39
Tak
Karina75 pisze:A co może być z kostką pod stacyjką?
Brak styku wewnątrz.
Ja tak kiedyś miałem, że wszystko niby ok ale po przekręceniu stacyjki w pozycji pracy rozrusznika nic się nie działo. Ja miałem prościej bo poprzedni właściciel mowił, że mogę mieć problemy z działaniem kostki (pozostałośc po włamaniu do auta).
Jedyne co jeszcze można sprawdzić to działanie rozrusznika.
Cypis876
Post autor: Cypis876 » sob gru 27, 2008 20:42
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 27, 2008 20:43
Karina75
sprawdz dokłądnie przewód sterujący (czerwony cienki ) który jest wpięty do rozrusznika
mozna podać napiecie z akum na rozrusznik bezpośrednio tzw (na krótko,) i sprawdzić działąnie rozrusznika być moze to automat jest winny
Karina75
Post autor: Karina75 » sob gru 27, 2008 21:31
Dobra, to też sprawdzę, kostka widzę nie ruszana od nowości i w idealnym stanie. A czy to może być jeszcze bendiks??? Czy to też są takie same objawy i czy to też może być przyczyna tego że nie chce odpalić? A proszę jeszcze napisz jak możesz dokładniej jak sprawdzić na krótko działanie rozrusznika jak piszesz, żebym przypadkiem pół silnika nie wywaliła w powietrze.
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2008 21:37 przez Karina75, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 27, 2008 21:43
Karina75 pisze:pół silnika nie wywaliła w powietrze.
:rotfl: spoko poradzisz sobie :bigok:
bendix _-podaj napiecie + z akumulatora tam gdzie jest cienki czerwony przewód strujący na bendixie
a minus tam gdzie idzie masa z akumulatora do rozrusznika (gruby przewód )
w zasadzie wystrczy tylko +podac i rozrusznik powinien (zagadać )
Karina75
Post autor: Karina75 » pn gru 29, 2008 17:28
No a moje auto nadal nie chodzi. Rozrusznik bez zarzutów, działa pomijając kawałek obwodu tzn na śrubokręcik, wszystko ok, wtyki tzn bezpieczniki też niby ok i nadal nie wiadomo co dalej. Podejrzewam że coś chyba z przewodem od rozrusznika tym cienkim ale to chyba już elektryk powinien zobaczyć bo nie będę dłubać w przewodach. Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
