Problem z ABS-em.
Problem z ABS-em.
Czerna magia ABS oszalał POMOCY!!! Kontrolka ABS-u swieci i ABS niedziała, niekiedy zadziała, najczęściej po wpadnięciu tylnym kołem w większą dziure których u nas niebrakuje. I wtedy jak leciutko nacisne na hamulec to auto staje dęba i głośno brzęczy pompa ABS-u. Potem historia sie powtarza i dalej niedziałe ABS. Odczytałem błędy są one takie : 274-zawór dolotowy lewy tył N 134 ; 276-zawór wylotowy lewy tył N 136 ; 290-czujnik koła lewy tył G 46 ; 273- zawór dolotowy prawy tył N 133 ; 275-zawór wylotowy prawy tył N 135 ; 287-czujnik koła prawy tył G 44. Wymieniałem już kilka sterowników ABS-u jest on pod tylna kanapą i niepomogło. Niwiem za co teraz sie zabrać, przecież jest raczej moło prawdopobne żeby wszystkie te rzeczy które są wymienione w błędach były uszkodzone, tutaj cały tył jest poprostu nieaktywny. POMOCY!!!!!!!!
agrala
Przeciez vag sie nie czepia sterownika tylko zaorow (a one sa w pompie ) i czujnikow na tylnych kolach
sprawdz reystancje czujnkow, kostki od czujnikow, czy czujniki nie sa brudne i nie sa za daleko od koronek, ciaglosc przewodow, czy styki nie sa zasniedziale
jak wszystko bedzie ok a na pewno nie bedzie z tymi czujnikami z tylu to masz pompe do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
