[mk II] Niedogżanie Silnika
Mam golfa II silnik 1,3kat. z LPG. Silnik mi się nie dogrzewa, choć termostat mam dobry.CO ROBIĆ
Re: Niedogżanie Silnika
widocznie nie masz termostatu dobrego jak sprawdzales czy termostat masz dobry? jesli nawet dobry to byc moze za wczesnie sie otwierta, kup temorstat ktory otwiera sie nieco pozniej np przy temp okolo 87stopni, ewentualnie mozesz miec tez walniety czujnik temp przy glowicy.zibi025 pisze:Mam golfa II silnik 1,3kat. z LPG. Silnik mi się nie dogrzewa, choć termostat mam dobry.CO ROBIĆ
Ostatnio zmieniony śr lis 30, 2005 17:08 przez fend18, łącznie zmieniany 1 raz.
Temperatura
Witamzibi025 pisze:BO dolny przewód od chłodnicy jest zimny, czyli termostat nie puszcza. a na postoju na podwyższonych obrotach łapie odpowiednią tem.
Nie przejmuj się że dolny przewód jest zimny , to bardzo dobry objaw w takie zmne dni.
Poprostu termostat to takie ustrojstwo że otwiera i zamyka obwody i przez to dba aby cały czas była odpowiednia temp. na bloku silnika.
Ja również przejeżdzam ok 12 km i dolny przewód jest zimny, a niedawno zmieniałem termostat i temp. jest na 90 st. po 5 km.
A wcześniej to silnik trzymał na 70 stopni.
Także nie przejmuj się że silnik jest niedogrzany czy takie coś....
Wszystko jest wpożo.
- Razal
termostat
TERMOSTAT DO WYMIANYzibi025 pisze:BO dolny przewód od chłodnicy jest zimny, czyli termostat nie puszcza. a na postoju na podwyższonych obrotach łapie odpowiednią tem.
kolega FEND 18 ma rację
wymień bo będziesz jeździł w kurtce i czapce a jak przyjdzie dobry mróz to i rękawiczki założysz
termostat może się za wcześnie otwierać. Tzn. nie przegrzeje się silnik, długo grzeje a za wcześnie puszcza. Jeśli będziesz kupował, postaraj się o termostat wahlera.
Mi też się wydawało że jest oki, ale przy wymianie oba wrzuciłem do garnka z wodą i zacząłem podgrzewać. Stary otwierał się full jak woda zaczynała się robić gorąca, a nowy dopiero zaczynał się uchylać.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
- igor002
- Marysiakra
nie, bo układ sie sam odpowietrza kiedy sie grzeje.zibi025 pisze:A czy może być zapowietrzony trochę układ
zrób jak koledzy piszą, wymień termostat, u mnie w 1.6 mam 90st po 6km przy -5st bo jeżdze czesto na odcinku 6km, staje na 5 min bo czekam i potem jade dalej wiec wiem:) i przedód dolny już mam w zasadie mocno ciepły, ale nie gorący.
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
