Golf 4 - problem z wodą w kabinie
Mam problem
jestem od pół roku posiadaczem VW Golfa 4 z 2004 roku. Od pewnego czasu podczas deszczu wlewa mi się woda na przednią wycieraczkę od strony kierowcy , niekiedy dochodzi do 1 cm. Uszczelki wzdłuż drzwi są suche. Dzieje się tak nawet jak samochód stoi na parkingu, nie musi być w ruchu.
Jak ktoś z Was miał kiedyś taki problem lub Wiecie co może być przyczyną takiej sytuacji BARDZO proszę o podpowiedź, BO szlak mnie już trafia.
Dziękuję.
Dziękuję.
Ostatnio zmieniony pn gru 22, 2008 21:41 przez klasik2, łącznie zmieniany 1 raz.
a jak szyberka nie ma to pewnie ktoś gmerał w drzwiach (głośniczki jakieś inne nie byli zakładane?), zdjął aluminiową osłone i ją źle założył -uszczeleczki puściły i sie wodzia leje pod tapicerką (a wodzia wpływa przy uszczelece szyby -normalnie wypływa sobie otworkiem przelewowym w dolnej krawędzi drzwi). ot co. ten typ tak ma.
nikt nie grzebał w drzwiach? jesteś tego pewien?
masa plastyczna którą jest uszczelniona płyta aluminiowa pod tapicerką trzyma bardzo mocno -trzeba sie troszkę natężyć żeby ją oderwać. czasami woda kapie na linki w srodku drzwi albo inne kable i potem przecieka przez głośniki -przy rantach.
może czas to rozebrać i zobaczyć jak sie sprawy mają
Trzeba zdjac plastik na podszybiu który jest pod wycieraczkami,tam po prawej stronie jest skrzyneczka wokół niej trzeba zebrac cały syf i drożnić kanał odpływowy ( poziom wody sie podnosi do skrzynki i przecieka ). Potem uszczelnik silikonem wejście przewodu maski, otworzyc skrzynke i zobaczyc czy w niej wokół uszczelki nie jest mokro- 90% przecieków na wycieraczke to wina skrzynki i przewodu maski. Oczyscic uszczelke posmarowac silikonem i po temacie.klasik2 pisze:szyberka nie ma a głośniki są oryginalne
zgadzam się, przerabiałem ten temat. po uszczelnieniu jest suchoPinkFloyd pisze:wina skrzynki i przewodu maski. Oczyscic uszczelke posmarowac silikonem i po temacie.
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Buli fan VW
On jest na takim wcisku na całej swojej długości, rodzaju rynienki w którą wchodzi profil podszybia. Zaczynasz od krawędzi i ciągniesz stanowczo choć z wyczuciem do góry nie ciągnij jej w kierunku maski tylko staraj po prostu wyciągnąć z tego kanału. Wyjmij też te trójkątne zaślepki w tyle błotników. Aha i pamietaj żeby przed ponownym założeniem oczyścić tę rynienkę od podszybia - nie będzie odstawać po zamontowaniu. Powodzenia!
PozdraVWiam!
Ja miałem wymieniane podszybie, bo tamte było pęknięte i teraz jak mi gość założył to odstaje od szyby troszkę, trzeba zdjąć i wyczyścić tam ? Woda nie cieknie.Buli fan VW pisze:Aha i pamietaj żeby przed ponownym założeniem oczyścić tę rynienkę od podszybia - nie będzie odstawać po zamontowaniu.
Ostatnio zmieniony wt gru 23, 2008 23:24 przez xplo, łącznie zmieniany 1 raz.
Usterką okazała się ta skrzyneczka w podszybiu którą przechodzą kable do samochodu. Wykręciłem ją , wyczyściłem uszczelkę , posmarowałem silikonem i założyłem spowrotem.
I jak ręką odjął. Tylko trochę zabawy było z wycieraczkami i z tym plastikiem pod szybą.
Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc i odpowiedź na moją prośbę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
