[mk IV] czy ta pompa?
misiek824
Post autor: misiek824 » wt lis 29, 2005 18:41
witam. niedawno pisalem o szarpaniu silnika jak wrzucalem luz podczas jazdy i jak sie zatrztmalem to przechodzilo. myslalem ze to bedzie raczej na 100% kolo dwumasowe. wczoraj odpiolem wtyczke ze skrzyni od predkosciomierza i wszystko przeszlo.nic nie szarpalo jak sie auto toczylo.podpiolem ponownie i znowu szarpalo. teraz co to moze byc? czy to cos z pompa bo wszysko na to wskazuje. jak by sie przycinala. moglo sie cos w niej zabrudzic czy cos takiego? a moze to nastawnik?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 29, 2005 22:25
Wynika z tego że ten czytnik na skrzyni miesza i jest niesprawny.Nie pompa bo ona pracuje na podstawie impulsów miedzyinnymi ze skrzyni.Jak się mylę to mnie poprawcie.
endriu
Post autor: endriu » wt lis 29, 2005 22:51
wszystko wskazuje na uszkodzony nastawnik w pompie wtr.usterka ustępuje gdy odepnie się prędkościomierz ale nikt nie wie na czym polega ta zależność.
misiek824
Post autor: misiek824 » śr lis 30, 2005 18:02
a czy nastawnik tez ma cos wspolnego z odpalaniem bo wydaje mi sie ze za dlogo mi kreci na cieplym. jak zimny to lepiej. da cie cos zrobic z tym nastawnikiem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
