Mam straszny problem z golfem III.Czy ktoś moze mi pomóc?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 09, 2008 22:53
masz możliwośc odłączenia na noc akumulatora ?(jedna klema )
jezeli tak to zrób to a rano dasz mi znac czy się coś zmieniło
po ponownym podłączeniu
jezeli odpali nie ruszaj nic gazem ani nie włączaj zadnych odbiorników typu dmuchawa radio itp az do momentu załaczenia sie wentylatora chłodnicy pózniej go zgaś i normalnie mozna go juz uzytkować
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 22:56 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Aldona
Post autor: Aldona » wt gru 09, 2008 22:55
tak , mam mozliwość
Aldona
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 09, 2008 22:57
Aldona pisze:tak , mam mozliwość
:bigok:
jak rano podłączysz kleme i kluczyk przekręcisz w połozenie zapłon
nie przejmuj się odgłosami pochodzącymi z przepustnicy i krokowca to normalny objaw :bajer:
Ostatnio zmieniony wt gru 09, 2008 23:01 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Aldona
Post autor: Aldona » wt gru 09, 2008 23:00
żartujesz sobie teraz ze mnie ? Myslisz ze nie bedzie zadnego problemu juz z autem ?
Aldona
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 09, 2008 23:04
zobaczymy czy odpali :bajer: to nie antidotum na wszystko ale w więkrzości pomaga
Aldona
Post autor: Aldona » wt gru 09, 2008 23:04
ale sam mi sie uzbroi alarm, to nie przeszkadza?
[ Dodano: 09 Gru 2008 22:06 ]
tz.w momecie podłaczenia klemy on zapika 4 razy
Aldona
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 09, 2008 23:09
ne powinien się rozkodaować alarm
Aldona
Post autor: Aldona » wt gru 09, 2008 23:12
ale on zawsze po odłończeniu klem ,w momęcie podłanczania na nowo pika , zawsze tak mam , juz byłam w aucie i dłonczyłam jedna kleme
Aldona
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 09, 2008 23:18
tzn pika czy wyje ??? jak pika to spoko :bajer:
Aldona
Post autor: Aldona » wt gru 09, 2008 23:19
Nie, nie wyje dopóki, dopóty- mu sie nie otworzy drzwi np.tylko pika.
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 17:19 przez Aldona, łącznie zmieniany 1 raz.
Aldona
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 09, 2008 23:20
teraz czekaj do rana
Aldona
Post autor: Aldona » wt gru 09, 2008 23:21
oki, nie mam wyjscia , jeśli to zadziła to nie wiem jek Ci sie odwdięcze!!!! :chytry:
Aldona
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt gru 09, 2008 23:30
nie był bym az takim optymistą ale trzeba mieć nadzieje :bajer: :bigok:
dobra koniec OT bo robimy z naszgo działu techniczny :bajer:
z pewnością są tu teższe głowy niż moja którzy spotkali się już z takim przypadkiem
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 17:18 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
Aldona
Post autor: Aldona » wt gru 09, 2008 23:34
[ Dodano: 10 Gru 2008 14:08 ]
Witam, Niestety bez efektu dalej to samo sie dzieje.Zrobiłam tak jak pan napisał , ale nic [-(
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 17:20 przez Aldona, łącznie zmieniany 1 raz.
Aldona
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
