Za bogata mieszanka
Za bogata mieszanka
silnik 1.8 ABS monowtrysk 90 KM
Auto posiada za bogata mieszanka pali jak smok, po odpalniu na ssaniu za niskie obroty i dziwne drgania silnika. smierdzi paliwem.
Po zresetowaniu komputera jest ok spalanie spada i wszystko wraca do normy, po 20-30 km wraca jakis bład i objawy sie pojawiaja
Auto na LPG działa prawidłowo.
Wymieniłem nowy czujnik teperatury - oryginał z ASO sprawdzone i jest sprawny
Nowy filtr powietrza.
Czujnik zasysanego powietrza 1- 4 pin na brązowej wtyczce pokazuje 5.5 k ohm czyli 5500 ohmów. teoretycznie w normie.
Co moze być przyczyna
Ostatnio zmieniony pn gru 08, 2008 13:52 przez mahoń, łącznie zmieniany 1 raz.
na czujniku cieczy i powietrza przy takiej samej temperaturze powinny być podobne wartości rezystancji, bardzo często lewe powietrze wpływa negatywnie na obroty silnika, posprawdzaj dolot powietrza i kolektor ssący, jeżeli to sie dzieje po rozgrzaniu silnika to sąda lambda do sprawdzenia
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
To przynajmniej po resecie jeździj te 20-30 km na benzynie samej, wtedy się zorientujesz czy to instalka gazowa jest winna czy nie. A jeśli sę okaże że jest winna to pewnie emulacja sondy jest źle ustawiona i gazownik ma sie tym zająć.
- Paweł Marek
- bombel-g2
ja powiem krótko -brat miał identycnze objawy... wykreciłem od siebir sonde-bez resetu kompa -załozylismy- i nie to auto-przestał kichac prychac falowac na obrotach-wiec pojechał do sklepu kupił z ngk sonde-(150 zeta) i wszystko gitara juz 4 dni - pozdro
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
nagrzałem dzisiaj silnik, sprawdziłem miernikiem kabel sygnałowy od sony. wskazywało 0d 0.2 V do momentami ponad 1.5 V. Powyzej 1 V było tylko momentami lecz wiadomo to sa zminne wartosci.
Na gazie sonda trzymała równiejsze wartosci a na benzynie bardziej latała.
Jesli dobrze wiem to zakrec do 1 V jest. Swiadczy to o jej uszkodzeniu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
