[Pilne] Co to za urzadzenie???
norek111
Post autor: norek111 » ndz gru 07, 2008 01:44
myślę że pompka gdzieś leży tylko czy ma styropian, nie wieże że zmienił by siłowniki na elektryczne za dużo roboty
kwietek
Post autor: kwietek » ndz gru 07, 2008 02:31
to nie jest tak dużo roboty, chodziło mi o to czy nie miało być coś robione przy alarmie, bo wiele alarmów źle współpracuje z tymi zamkami. Jednak jak to było lakierowanie obstaje przy tym, że Pewnie "zapomniał założyć" ten styropian co jest na zdjęciu... Jeśli zamek działa, nie musisz słuchać czy jest pompka, wystarczy sprawdzić czy faktycznie nie leży bez opakowania :)
Ostatnio zmieniony ndz gru 07, 2008 02:31 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
maximanek
Post autor: maximanek » ndz gru 07, 2008 11:15
Zobacz w kole zapasowym czy jej tam nie wsadził
rw
Post autor: rw » ndz gru 07, 2008 12:36
ok - wszystko jasne, znalazlem! lezal komplet pod wygluszeniem blotnika, dlatego wczoraj po ciemku znalesc nie moglem, ALE brakuje mocowania (gruba gumka z metalowym zaczepem) - jutro sie do niego zglosze, niech to zawiesi jak bylo.
Dziekuje wszystkim serdecznie za pomoc! :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
