Dławieni silnika
jasiu75
Dławieni silnika
Post autor: jasiu75 » śr gru 03, 2008 00:52
Mam golfa 4 1.4 od paru dni dławi się jadąc ze stałą prędkością między 2 a 3 tysiące obrotów jakby paliwa brakowało na sekundę,gdy dodam gazu wszystko oky,na jałowym też dobrze chodzi.Filtr paliwa wymieniłem ale nic się nie poprawiło,może ktoś wie o co chodzi???Z góry dziękuję za pomoc!
patataj
Post autor: patataj » śr gru 03, 2008 12:03
Najczęściej tak się dzieje jak zatankujesz paliwo złej jakości. Sprawdź jeszcze filtr powietrza.
jasiu75
Post autor: jasiu75 » śr gru 03, 2008 15:34
Komputer błędów nie wykazuje,filtr powietrza dobry,przepustnica ok,przepływomierza ten model nie ma!!!!Proszę o pomoc,wszyscy znani mi mechanicy załamują ręce :(
reVV
Post autor: reVV » czw gru 04, 2008 22:58
Podpinam się pod temat, mam bardzo podobne objawy, filtry pozmieniane, świece również...
Myślę jeszcze o pompie paliwa, ale nie wiem czy można to jakoś sprawdzić...
Pablitto
Post autor: Pablitto » czw gru 04, 2008 23:11
Mi szarpie przy 2 tys. obr. Filtry ok. jak się ociepli wyczyszczę przepływomierz, potem spróbuje świece zmienić. Problem na gazie i benzynie. Może ktoś ma jakieś inne propozycje, to skorzystam jak te sposoby mi zawiodą..
bibi466
Post autor: bibi466 » pt gru 05, 2008 00:28
Ja mam też tak ale tylko jak zapale go np po 3 godzinach postoju przez pierwszych kilka kilometrów. czuć lekkie szarpnięcia potem to ustępuje. Jak postoi całą noc to już tego problemu niema. Filtr paliwa,czujnik temp wymieniony, przepustnica czysta VAG nic nie pokazuje . Teraz zalałem 98 zobaczę jaki będzie efekt.
reVV
Post autor: reVV » pt gru 05, 2008 19:10
Mi co dziwne - dzieje się tak głównie jak silnik jest rozgrzany :/ Zalałem tez 98, ale problem nie ustał...
Jeśli chodzi o VAG, to podobno, nie zawsze wykazuje niesprawność przepustnicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości
