[ Dodano: 27 Lis 2008 00:17 ]
Wlasnie przeczytalem
Może to jest 2e2, ale z innego auta, albo ktoś sobie pozaślepiał jak popadło. W każdym bądź razie nie jest to 2e3, gdyż on posiadał siłownik pull-down, jeden zawór termiczno-czasowy, ale nie posiadał elektrozaworu. Chociaż, miał coś takiego, okrągłego, ale w podstawie gaźnika, a nie tak jak w 2e2 za gaźnkiem taki prostopadłościan. No i 2e3 nie posiadał siłownika 3-położeniowego.Maestroo pisze:Gaznik ten jest nieco inny niz moje Pierburgi 2e2 ze wzgledu na pozaslepiane zatyczkami wyjscia elektrozaworu, zaworu termiczno-czasowego oraz brak wyjscia u gornej czesci gaznika na podcisnieniowey wezyk pull-down
No jest jakoś za bardzo schowany. Na pewno masz z tyłu przewody podciśnieniowe dobrze podłączone? Zawór elektromagnetyczny działa dobrze? Bo to wygląda tak jakby zawór nie dostał napięcia, czyli zatkał się i siłownik się chowa tak jak przy gaszeniu silnika. Weź sprawdź napięcie na elektrozaworze, czy sam elektrozawór działa dobrze i czy przewody podciśnienia są należycie.Maestroo pisze:Na poprzednim gazniku tez trzpien nie dochodzil, na tym tak samo, pojecia juz nie mam jak mam doprowadzic do styku trzpienia z silownikiem. Moze przedluzyc jego mocowanie, poprostu przymocoac bardziej do prawej aby doszlo do styku? B
No wszystko wskazuje na wax element. Nic innego nie powinno tam podnieść przepustnicy tak żeby nie stykała się z trzpieniem siłownika 3-położeniowego.Maestroo pisze:Moze wax nie trzyma mechanizmu w tej pozycji?
no jak postoisz to wiadomo, bo trochę wystygnie, ale jak jeździsz to powinien się nagrzać.Maestroo pisze:ale jak chwile postoi, czy tez troche pojezdze
dokładnie, to jest to. Jak go odkręcisz to tam jest taki luźny trzpień jeszcze i może Ci wypaść. Ale jest sporej wielkości więc bez obaw. Potem przykręcasz na miejsce i jest tak jak było.Maestroo pisze:Czyli przeczyscic to?:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] i 96 gości
