[MK4] PROBLEM woda w środku po prawej stronie
szycho
Post autor: szycho » sob lis 29, 2008 13:16
Witam,
zaczela sie nieciekawa pogoda i co sie okazalo w mojej czworeczce po rpawej stronie zrobila sie kałuża zarowno sprzodu jak i z tylu :(
Czy ktoś mzoe mi pomoc zdiagnozowac co mzoe byc przyczona (gdzie to cieknie) ????
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lis 29, 2008 13:22
szycho pisze:Czy ktoś mzoe mi pomoc zdiagnozowac co mzoe byc przyczona (gdzie to cieknie) ????
podepnij vaga !
to oczywiście żart ale co dokładnie oznacza "po prawej stronie" - masz na myśli podłogę po stronie pasażera ?
od kiedy masz to auto i czy wcześniej przy opadach deszczu też występował ten problem ?
szycho
Post autor: szycho » sob lis 29, 2008 13:30
No juz pare miesieczy mam to autko.
Tak chodzi o stone pasazera, juz wczensiej tez byl ten problem ale nie bylo az tak tragicznei a sniegi i deszcze w ostatnim czasie zalu o osobie znac :/
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lis 29, 2008 13:36
jak masz możliwość to wjedź na kanał i sprawdź czy w podłodze od spodu są gumowe zaślepki a jeśli tak to czy nie są dziurawe i jeszcze istotna sprawa - czy woda pojawiła się w czasie postoju auta czy zaraz po jeździe ?
szycho
Post autor: szycho » sob lis 29, 2008 13:47
gumowe zaślepki sa napewno ale w jakim stanie to teraz nie powiem a wode zawsze zaobserwuje po postoju :/
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » sob lis 29, 2008 14:27
jeśli masz wodę podczas postoju to sprawdź czy masz dobrą uszczelkę pod filtrem kabiny. u mnie to było przyczyną dostawania się wody do środka! mówią też o nieszczelności szyby ale o tym nic więcej nie wiem... \
rozkręć filtr kabiny i zobacz uszczelkę!
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
berys83
Post autor: berys83 » ndz lis 30, 2008 17:35
ello mam tensam problem w II wina jest uczelka a dolkadnie zle dopasowana uszcelka zewnetrzna tzn nie dociska do karosazu i wlewa sie woda pod nia pozniej przez podszybie otworem do konserwaci cieknie do wnetrza recepta bylo zalilikonowanie szcelin mniedzy uszcelka a karoseria narazie dziala :food:
ale uszcelka pod wlotem powietrza do nawiewu tagrze moze byc przyczyna :D
Lepsze jest wrogiem dobrego
Bylo1,8 abs
ObrazekJest 2,0 abf
Bolo159
Post autor: Bolo159 » ndz lis 30, 2008 18:55
Kolego zmaczenie ma też przeszłość auta, to znaczy czy auto miało jakąś przeszłość wypadkową i czy ktoś nie zawalił sprawy z kanałami odpływowyni podczas napraw blacharsko lakierniczych. Powodem problemów z wodą może być też źle wykonany montaż szyby czołowej (o ile była wymieniana). Muśisz poprostu trochę casu poświęcić a napewno znajdziesz miejsce którym woda dostaje się do środka.
Auto jest bogiem a prędkość nałogiem, turbo podstawą a nitro zabawą!
patataj
Post autor: patataj » pn gru 01, 2008 11:31
Ja miałem ten sam problem. Okazało się, że ktoś wyciął otwór (nie wiem po co ) w plastikowej osłonie filtru kabinowego. Po wymianie problem się już więcej nie pojawiał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
