PROBLEM ZE WSKAZNIKIEM PALIWA GOLF MK3 -wznawiam temat
WITAM KOLEGOW FORUMOWICZóW!
Niestety nie udało mi sie rozwiazac problemu ze wskaznikiem paliwa.Nadal gdy przekrecam kluczyk tylko lekko wskazowka drgnie i to wszystko;/ Dziś ze znajomym wyciagnelismy pompe paliwa i sprawdzilismy pływak,wydaje sie ze wszystko z nim w porządku.Będe bardzo wdzieczny za pomoc w rozwiazaniu problemu...
Ostatnio zmieniony wt lis 25, 2008 21:42 przez patrickexdiff, łącznie zmieniany 1 raz.
chemikk
- silent_rob
a jak sprawdzaliscie plywak ? on w zaleznosci od polozenia daje rozna rezystancje na wyjsciu sygnalu takze warto sprawdzic czy zmienia sie rezystancja w miare jak zmienia sie polozenie plywakapatrickexdiff pisze:wyciagnelismy pompe paliwa i sprawdzilismy pływak,wydaje sie ze wszystko z nim w porządku
no a jak nim poruszliście to cos sie zmieniło? wskazówka sie poruszyła?
trzebabyło ustawic go u samej gory właczyc zapłon i zobaczyć czy cos sie dzieje pozniej minimum połowe itd.... oczywiscie wł/wył zapłon
albo trzebabyło zdemontowac i przetestowac miernikim czy sie zmienia opornosc.
<<<GTI>>>
sprzedam sterownik silnika nr 037 906 025 H
Weź miernik elektryczny (na "ruskich" kosztuje 10zł), ustaw na pomiar rzystancji, przystaw końcówki i powoli ruszaj pływakiem. Obserwuj jak zmienia się wskazanie. W jednej ze skrajnych pozycji opór będzie maksymalny, w drugiej minimalny, pomiędzy - ma się zmieniać płynnie wraz ze zmianą pozycji suwaka.patrickexdiff pisze:po prostu nim poruszalismy-tyle.nie wiem w jaki inny sposob mozna go sprawdzic;/
U mnie walnięty jest wskaźnik na desce. Już się nie przejmuję, przyzwyczaiłem się do tego, że mu się podnieść nie chce.
Wsakaznik naprawiony!
W razie gdyby ktoś z kolegow mial podobny problem ponizej opisuje co dokladnie bylo zepsute i dlaczego wskaznik nie pokazywal stanu - ilosci paliwa:
był uszkodzony czujnik wskaznika poziomu paliwa ,dokladnie widac go na tym foto, które w innym temacie przygotowal jeden z naszych kolegów forumowiczów:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f1 ... 18fb1.html
Tak wiec zamykam temat i dziekuje wszystkim ktorzy starali sie pomoc usunac ta usterke:)
chemikk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
