Wyciek ze skrzyni
AdAśKo88
Wyciek ze skrzyni
Post autor: AdAśKo88 » wt lis 25, 2008 20:59
Chodzi mianowicie o to ze miałem dolane za duzo oleju,dolany był przez otwór od linki licznika.korka nie dało sie odkręcic,po miesiącu nic sie nie działo a od niedawna pojawiły sie wycieki ze skrzyni.Skąd może ciec ?Simeringi pusciły? gdzie siedza jak je wymienic?Czy da sie to zrobic bez wyjmowania skrzyni?prosze o pomoc
moje byłe mk2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=119957
bongo
Post autor: bongo » wt lis 25, 2008 21:06
AdAśKo88 pisze:Skąd może ciec ?Simeringi pusciły?
WWW.Wróżki .PL :bajer:
Reszta jest tu:
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
mate64
Re: Wyciek ze skrzyni
Post autor: mate64 » wt lis 25, 2008 21:20
AdAśKo88 pisze:Chodzi mianowicie o to ze miałem dolane za duzo oleju,dolany był przez otwór od linki licznika.korka nie dało sie odkręcic,po miesiącu nic sie nie działo a od niedawna pojawiły sie wycieki ze skrzyni.Skąd może ciec ?Simeringi pusciły? gdzie siedza jak je wymienic?Czy da sie to zrobic bez wyjmowania skrzyni?prosze o pomoc
Po co pytasz dwa razy o to samo? Odpowiedziałem ci w tamtym wątku co zrobić żeby wymienić wszystkie zimeringi.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
