witam
mam takie pytanko - od jakiegoś czasu zauwazylem ze podczas uruchamiania auta pojawia się zapach benzyny wewnatrz? czym to moze byc spowodowane?
czemu czuć benzyne?
czemu czuć benzyne?
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
moja była octavia:
dokładnie 2e - a gdzie ten przewod jest ? na wiosne miałem podobny problem i okazało się ze jakiś przewód zwrotny był juz przestarzały - i został wymioniony na nowy ;/topsped pisze:Nie napisałeś jaki masz motor. Przypuszczam ze 2e. Jak śmierdzi tylko na zimnym silniku to sprawdzi przewód doprowadzający paliwo do piątego wtrysku. Może opaska jest luźna lub przewód zesztywniał.
ehhh
moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
- Paweł Marek
djtomek, częsta przyczyna poza oczywistymi rzeczami jak sparciałe przewody paliwowe to pęknięty regulator ciśnienia paliwa. Znajdziesz go przy końcu listwy wtryskowej od strony pasażera. Metalowy grzybek włożony w listwę. Wychodzi z niego cienki weżyk podciśnieniowy. ściągasz wężyk, nie ma prawa w nim być paliwa. Jeśli jest - regulator do wymiany
[ Dodano: Pon Lis 24, 2008 9:36 pm ]
sprawdż też węże do filtra oparów paliwa - w prawym nadkolu pod filtrem powietrza, zawór ma za filtrem przed kielichem amorka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
