zalewa auto w deszczu!!!
dawidczyzu
witam moj problem polega na tym ze jak pada deszcz to pod slonecznikiem jest zalana cala lampka i podsufitka. czy to moze byc szyberdach czy jeszcze moze byc inna przyczyna
dawidczyzu
Tak, widać je. Najlepiej wziąść miękki drut miedziany, zagiąć koniec żeby nie przedziurawić ężyka splywowego i spróbować przetkać. Polecam coś miękkiego i nie używać drutu stalowego. Bardzo łatwo zniszczyć wężyk i będzie problem.
[ Dodano: Pią Lis 21, 2008 10:39 pm ]
Tak, widać je. Najlepiej wziąć miękki drut miedziany, zagiąć koniec żeby nie przedziurawić wężyka spływowego i spróbować przetkać. Polecam coś miękkiego i nie używać drutu stalowego. Bardzo łatwo zniszczyć wężyk i będzie problem. Można taką zagiętą końcówkę zaciągnąć cyną, żeby nie było ostrej końcówki.
Witam ja miałem taki sam problem z szyberem w mk3. Nie wiem czy to wyglada tak samo ale przednie odpływy były zasyfione. Przy zawiasach od przednich drzwi są końce odpływów w formie takich kolanek które łaczą się właśnie z wężykami i tam było zatkane takim szlamem. Po przeczyszczeniu było OK. Pozdrawiam.
Zapraszam do mnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180791
Maniek
http://chomikuj.pl/?page=219409][img]http://images.chomikuj.pl/banners/chomik468x60.gif[/img][/URL]
Maniek
Użytkownicy przeglądający to forum: Flocasofum i 112 gości
