Witam, zakupilem sprezyny firmy JAMEX z aukcji http://www.allegro.pl/item474333045_spr ... lf_iv.html . Sprezyny sa typu standard. Podczas wymiany okazalo sie, ze zakupione sprezyny sa krotsze o jakies 2-3 cm od sprezyn oryginalnych. Zadzwonilem do sprzedawcy. Powiedzial, ze wszystko sie zgadza i zebym montowal.
Po zamontowaniu sprezyny, skrzypia, strzelaja itp. Dzieje sie to na dolach, na ostrych zakretach, przy hamowaniu. W sumie, to starch jezdzic. Nie wiem czy tak powinno byc, czy te sprezyny z czasem sie uloza czy nie? Co o tym sadzicie.
P.S Teraz zobaczylem, ze na zdjeciu z aukcji sprezyny sa koloru czarnego, ja dostalem o kolorze niebieskim. Nie wiem czy robi to jakas roznice.
Problem ze sprezynami firmy JAMEX
manieczek111
- Fabian LDZ
manieczek111
nr sprezynki to 615034. Moj golfiacz to MK4, 1.9 TDI ATD, hatchback.
A moze problem w tki w montazu? Pierwszy raz wymienialem sprezyny, wiec nie wiem jak to to powinno wygladac. Rzecz banalna, ale chce miec pewnosc, ze dobrze to zrobilem.
Przy montazu uznalem, ze dla sprezyny nie ma gory czy dolu i jest obojetne jak ja zamontuje. Druga sprawa to uzylem orginalnych (od poprzednich sprezyn) gum, ktore ida na gorna czesc sprezyny. Gumy jakby troszke nie pasowaly, tzn ich srednica byla troche zamala w stosunku do srednicy nowej sprezyny. Przez co guma tak byla luzna usadowiona na nowej sprezynie. Byc moze tutaj tkwi problem? jutro, tzn dzisiaj wjade na kanal i sie przyjze jak te gumy leza.
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 02:57 przez manieczek111, łącznie zmieniany 1 raz.
- Fabian LDZ
manieczek111
Sprawa wyjasniona, jak to zamiennik... okazalo sie ze sprezyna obciera o "belke". Musialem sie troche nameczyc, zeby ja odpowiednio ulozyc, aby z zadnej strony nie zawadzala. Kiedys wymienialem na oryginalne sprezyny i tam wszystko ladnie bylo dopasowane, wiec w tedy tego problemu nie mialem. Dlatego przy tej wymianie nie zwrocilme na to uwagi.
Pkt poleci dla Ciebie, Fabian. Dzieki za zainteresowanie i sprawdzenie.
Oczywiscie temat do zamkniecia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 165 gości
