problem z pompa
JD
problem z pompa
Post autor: JD » ndz lis 06, 2005 17:26
ostatnio padla mi pompa wtryskowa i szykuje sie jej wymiana.I moje pytanie czytalem na forum ze mozna wlozyc pompe od JR (ja mam 1V) Czy przy zmienianiu tej pompy trzeba cos przerabiac?? bo rozrzad trza bedzie ustawiac penie i co da mi ta wlasnie pompa od JR??
pozdrawiam fanow(maniakow) VW :pub:
president J.F.K.II oraz lemm at 2001 na mk3 :)
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz lis 06, 2005 19:12
kiedyś miałem mk1 w dieslu i jak mi padła pompa włożyłem od T4 1,9D i smigał aż miło skróciłem tylko dawkę
JD
Post autor: JD » czw lis 24, 2005 19:07
no tak ale ja mam TD z silnikiem 1V na ktorej nie ma tej dziwnej gruszki jak w JR i teraz nie wiem ponoc mozna wstawic taka pompe ale nie wiem co mi to da dokladnie bo jest w niej jakis wezyk gdzie idzie nie wiem do czego ja ja tej gruszki nie mam mam taka jak w zwyklym dieslu JP
alles
Post autor: alles » czw lis 24, 2005 19:37
Witam! ja też mam silnik 1V i miałem problemy z pompą - u mnie ciekła, wymieniłem uszczelkę i po kłopocie. Co do tematu "gruszki" przy pompie to jest ona odpowiedzialna za zwiększenie dawki ( pod obciążeniem) paliwa poprzez "ten" wężyk, który podłacza się do kolektora ssącego, tam jest taka gumowa zaślepka. Nie wiem tylko czy turbo w 1V podoła z doładowaniem.
JD
Post autor: JD » czw lis 24, 2005 20:02
dzieki za odzew chlopaki zobacze jak to bedzie bo chyba mi sie oplaci wymienic pompe jak ja robic bo cena jak ami chca ja robic graniczy nawet do 300pln :( a Ponoc turbo daje takie samo cisnienie jak w JR i SB RA??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
