Dziwny odgłos z okolic prawego, tylnego bębna [MK2]
mkgolf
Post autor: mkgolf » wt lis 18, 2008 23:29
Koledzy,
dzisiaj wymieniłem w moim MK2 oponki z letnich (ALU) na zimowe (stal), niestety po wymianie z okolic bębna prawego, tylnego koła podczas jazdy słychać niepokojący odgłos a'la hmm.... kręcącego się "koła fortuny" lub jakby jakaś zębatka przeskakiwała...Dodam, iż przy hamowaniu dźwięk się nasila w zależności od siły nacisku na pedał hamulca. Czy ktoś jest w stanie zdiagnozować ten problem? Czy z tym można jeździć?
pozdrawiam
Mateusz Krzempek
malutki
Post autor: malutki » wt lis 18, 2008 23:35
mkgolf, zobacz na poczatek czy opona jest ok, nastepnie sprawdz luzy lozyska. a moze w bebnie sie cos poluzowalo. na twoim miejscu nie jezdzilbym
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra :-)
nowik100
Post autor: nowik100 » wt lis 18, 2008 23:40
sprawdz lozysko
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » śr lis 19, 2008 01:38
W swoim gofrze mialem kiedys podobny problem tylko ze nie mialo na to wplywu hamowanie. Przyczyna byla linka recznego ktora sie zsunela i zachaczala o odwaznik na feldze
mkgolf
Post autor: mkgolf » śr lis 19, 2008 07:10
Dodam jeszcze (może to kogoś naprowadzi), jak podniosłem auto, żeby zmienić koło (ręczny zaciągnięty, bieg wrzucony) jak dokręcałem koło to opór był minimalny, praktycznie koło mi się przy moim minimalnym wysiłku kręciło...
pozdrawiam
Mateusz Krzempek
malutki
Post autor: malutki » śr lis 19, 2008 11:55
mkgolf pisze:praktycznie koło mi się przy moim minimalnym wysiłku kręciło...
sprawdz bebny hamulcowe
Szafa gra :-)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr lis 19, 2008 12:04
a nie dałeś śrub od alu felg? u mnie było podobnie, śruby do alu są dłuższe niż do stalówek i ocierają o szczęki poprostu
Ostatnio zmieniony śr lis 19, 2008 12:04 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
fifel
Post autor: fifel » śr lis 19, 2008 13:04
Ja mialem doslownie to samo, w sumie dalej mam - wymienialem ALU na stal, dokrecilem, wrzucilem wsteczny i cos jakby stuknelo/zachrzescilo w bebnie, zatrzymalem sie, sprobowalem zacignac reczny ale sie nie dalo, podjechalem do przodu i juz reczny lapal normalnie, ale podczas jazdy slychac dokladnie to samo. Dodam ze wkrecilem sruby od ALU. Teraz jak jade to wlasnie slychac taki odglos raz ciszej raz slabiej. Czy mozliwe ze uszkodzilem szczeki? w sumie tylko w 1 kole to slychac z tylu, u mnie akurat w lewym. I czym grozi dalsza jazda??
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr lis 19, 2008 14:55
będzie tylko hałasować i denerwować, szczęki raczej nie ucierpią a śruby uderzają o ta blachę ze sprężynkami co rozpiera szczęki
Pozdrawiam T.O.B.I.
mkgolf
Post autor: mkgolf » pt gru 12, 2008 09:27
Przyczyną były za długie śruby z ALU.
Dzięki za porady!!!
pozdrawiam
Mateusz Krzempek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
