MK 2 skrzynia biegów
ado
Post autor: ado » czw lis 24, 2005 00:24
witam mam dylemat, mam golfika diesla z rozpadającą sie skrzynią 5 i mam w garazu prawie nówke 4.Nie wiem jak jest w vw czy miedzy 5 a 4 jest różnica przełożeń czy po prostu jest dodany 5 bieg.Gdybym przełożył to o ile moze sie podniesc zuzycie ropki i jak zmieniłyby sie mniejwięcej osiągi .Prosze o rady.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw lis 24, 2005 01:02
Sprawdż w ASO nr jakie masz na skrzyniach a oni Ci powiedzą do jakiego silnika ona podejdzie.Jak to bedzie do twojego pasowała to zużycie może pozostać takie samo .Poprostu mniej będziesz wajhował.Już kiedyś opisywałem takie przekładki więc poszukaj jak będziesz chciał.
ado
Post autor: ado » czw lis 24, 2005 09:40
ok dzieki wielkie
WRHZ
Post autor: WRHZ » czw lis 24, 2005 10:36
Sprawdz jakie masz oznaczenie swojej skryzni V i IV i porownaj w poradach jest link do opisu skrzyn
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
