Problem z odpalaniem na benzynie?
Kupiłem Jette z gazem. Gaz od 3l, ale problem jest inny. Otóż na LPG pali i jeżdzi bez zażutów! ale przełączam na benzyne i gaśnie natygmiastowo! Odpalić taż się nie da!?
Ostatnio zmieniony czw lis 24, 2005 14:18 przez rayan, łącznie zmieniany 1 raz.
franki
Mam podobny problem.
Pompa od benzy wogóle mi się nie załacza ale jest sprawna bo wyjołem ją od tego samego modelu gdzie chodziła kiedy dostałem się do niej okazało się że wogóle nie dochodzi do niej prąd i się nie załacza sprawdziłem kable przkazniki bezpieczniki i są ok, niewiem czy może jeszcze gdzieś nie zajżałem mk2 1.8 pełny mechaniczny. Możliwe że jeszcze są gdzieś ukryte przekazniki poradz Dzięki.daaroo pisze:podaj jeszcze oznaczenie silnika (dwie pierwsze litery przy numerze silnika)
pompe jak masz elektryczna to po przekreceniu kluczyka powinno byc ja slychac ze pompuje paliwo(buczenie) przez ok 5 sekund.
RP- pompa pompuje, tak jak pisałeś słechać ją około 5s.daaroo pisze:podaj jeszcze oznaczenie silnika (dwie pierwsze litery przy numerze silnika)
[ Dodano: Pon Lis 28, 2005 08:34 ]
hmm ktoś ma jakiś pomysł?
[ Dodano: Czw Gru 01, 2005 15:02 ]
