Klapa bagaznika (variant)
Hollo
Post autor: Hollo » czw lis 13, 2008 17:21
jakies dwa miesiące temu przestała działać mi klamka otwierająca klapę bagażnika. korzystająć z długiego weekendu rozebrałem klapę zeby zobaczyć co za licho tam siedzi. i co stwierdziałem:
klapa nie otwiera się dlatego że po nacisnieciu klamki nie ma pradu w kabli idacym do siłownika.
sprawdziłem sam siłownik podłanczając do niego baterie 9V i zaskoczył otwierajac klape, sprawdziłem czy sam styk w klamce jest ok, podlaczylem miernik ustawiony na badanie przepływi i pokazuje ze jest przejscie a jednak po nacisnieciu nie pojawia sie napiecie na siłowniku. oczywiscie sprawdzalem wszystko na otwartym aucie, wiec nie mam mozwy ze jest cos odciete z podowu zamknietego auta.
sprawdzalem tez dokad ida kable od silownika, ale straciłem je z oczy gdy wchodzily w dach pod tapicerke.
czy moze ktoś spotkał sie z podobnym problemem?
stonefree
Post autor: stonefree » czw lis 13, 2008 18:57
Prawdopodobnie ten switch steruje masą moduł komfortu, albo też inny sterownik. Sprawdź go omomierzem.
greg
Post autor: greg » czw lis 13, 2008 23:12
może zabrzmi głupio - a światełko w bagażniku ci się świeci jak otworzysz i jak zamkniesz?
Hollo
Post autor: Hollo » pt lis 14, 2008 13:22
mnie sie wydaje, ze swiatlo w bagazniuku nie ma nic wspolnego z otwieraniem klapy, wazne zeby otwierac ta klamka na otwartym aucie, bo pewnie sprawdza przed otwarciem czy zamki sa zaryglowane.
a co to switcha to zastanawiam sie jak go sprawdzic? co pomierzyc i gdzie? zastanawiam sie czy moze moduł komfortu moze sie przgrzał i akurat walnegła czesc odpowiedzialna za klape?
co wy na to?
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » pt lis 14, 2008 13:34
zobacz to światło jak ci greg pisze poniewasz wyłącznik światła jak i klamki mają wspólną mase
Mirek
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lis 14, 2008 13:46
koledzy !
ani światło w bagażniku ani klamka nie mają nic wspólnego z tym problemem,
klamka nie ma żadnego połaczenia elektrycznego z c.zamkiem,
problem tkwi w tym, że jeśli przy otwartm c.z. klapy nie można otworzyć klapy klamką to nie cofnęła się wewnątrz klapy jedna dźwignia (pozostała ona w pozycji zamknięcia cenralnego zamka mimo, iż siłownik pzesunął mechanizm w pozycję otwarcia), która powinna się opierać na dźwigi samej klamki tylnej klapy i dlatego jest z tym problem.
[ Dodano: 14 Lis 2008 12:58 ]
o to chodzi :
Ostatnio zmieniony pt lis 14, 2008 13:59 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Hollo
Post autor: Hollo » pt lis 14, 2008 14:09
Sztomel u mnie ta klamka wyglada inaczej, bo to variant ( a na zdjeciu to hatchback)i tak naprawde klamka ma mikrostyk ktory przy nasisnieciu klamki zamyka obwód. oczywiscie odlaczylem ten mikrostyk i go sprawdzilem i odziwo dziala. swiatlo dziala prawidlowo choc ono nie ma wplywu na dzialanie c.z.
caly czas zastanawiam sie czy to moze wina modułu komfortu?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lis 14, 2008 14:15
no to dałem du..py :oops:
ale przeglądając dawno temu foto mechanizmu otwierania klapy w kombiku widziałem, że róznica polegała jedynie na dodatkowym styczniku podającym sygnał do modułu komfortu do otwarcia c.z. wszystkich drzwi po przekręceniu kluczyka we wkładce zamka tylnej klapy - ale widać jest chyba inaczej.
Hollo
Post autor: Hollo » pt lis 14, 2008 15:17
Sztomel pisze:róznica polegała jedynie na dodatkowym styczniku podającym sygnał do modułu komfortu do otwarcia c.z. wszystkich drzwi po przekręceniu kluczyka we wkładce zamka tylnej klapy - ale widać jest chyba inaczej.
to prawda, jest przy zamku taki jeden mikrostyk którego nie rozszfrowalem za co jest odpowiedzialny. w jednym plastiku jest jeden mikrostyk ktory po przekreceniu kluczyka we wkladkce zamka klapy otwiera lub zamyka całe auto, a obok niego wlasnie jest sobie jeszcze jedne ktory nie wiem za co jest odpowiedzialny.
moim zdaniem ( i na logike) powinno to dzialac tak. po otwarciu drzwi jest informacja o tym zakodowana w module komfortu, w momencie proby otrawcia bagaznika to klamka poprzez zwarty mikrostyk daje info do modułu o próbie otwarcia a moduł po sprawdzeniu czy auto otwarte wysyła 12V na c.z. klapy bagaznika.
wszytsko niby oki, tylko brakuje mi tych 12V po nacisnieciu klamki przy otwartym aucie.
mysle sie? a moze gdzies pominałem coś?
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » pt lis 14, 2008 18:08
są trzy wyłączniki jeden od lampki drugi od klamki klapy trzeci to od centralnego zamka znajduje się w bębenku zamka
Mirek
mariusz5847
bagażnik
Post autor: mariusz5847 » sob lis 15, 2008 20:29
Ja mam to samo tyle ,że w borze. Mi sie wydaje ,że od klapy jest chyba jakiś osobny przekażnik ,tylko niewiem który.
[ Dodano: 15 Lis 2008 19:29 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
