dziwny problem, alarm i brak zapłonu
endriu19
Post autor: endriu19 » sob lis 15, 2008 09:40
witam, otóż mam w swoim golfie problem, gdyż stał sobie wczoraj na dworze i się ładował akumulator a ja kupiłem trochę paliwa aby nic wiechać do garażu, lecz przy próbie przekręcenia kluczyka na zapłon wogóle tablica się nie podświetla ale za to włącza mu się alarm, alarm nie jest zbyt dobry, bo działa tylko gdy zamknę drzwi na kluczyk i włącza go centralny zamek "5 drzwi" i co to koledzy może być, bo nie mogę go odpalić, skoro nie mam zapłonu ?
bongo
Post autor: bongo » sob lis 15, 2008 09:47
endriu19 pisze:co to koledzy może być
Pewnie ten nieszczęsny alarm :bajer:
endriu19
Post autor: endriu19 » sob lis 15, 2008 10:38
a nie może być tak, że komputer zgubił jakiś klucz, i nie pozwala mi włączyć zapłonu, bo gdzieś takie coś czytam, i nie wiem co mam robić :crazy: ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 15, 2008 10:48
endriu19, musisz zdobyś więce informacji o aucie. Czy masz fabryczny immo, czy nie, czy alarm dokładany ma własny immobilajzer i co odcina. Bez tego można gdybać w nieskończoność. Póki co poproś o pomoc kogoś doświadczonego, bo zanim do wszystkiego sam dojdziesz do potrwa.
endriu19
Post autor: endriu19 » sob lis 15, 2008 11:12
ten alarm raczej niczego nie odcinał jak wszystko było oki, tylko po prostu włączał się w momencie otworzenia drzwi czy przedniej lub tylnej klapy ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lis 15, 2008 11:21
endriu19 pisze:ten alarm raczej niczego nie odcinał jak wszystko było oki
ale te raz nie jest ok. Odcięcie często jest zakładane na głównym kablu "plus po stacyjce". I alarm skoro się uzbraja to może właśnie ten kabel "odcinać". A czemu się uzbraja skąd kto ma widzieć, wiele alarmów ubraja się od niskiego napięcia w instalacji, a ty masz jakieś kłopoty z aku bo go ładowałeś. Proś o pomoc jakiegoś znawcę na miejscu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
