NIE DZIAŁA ABS - KOD ADAPTACJ POMPY?
carlo44
Auto: MK4
Silnik: AQY
Post autor: carlo44 » czw lis 13, 2008 02:15
Witam!
Mam problem, mianowicie wymieniłem pompę ABS. Po wymianie pompy (ten sam numer) ABS nie działa i cały czas świeci kontrolka od ABS oraz hamulca ręcznego. Kolega podpinał VAG-a i wyskakuje błąd w stylu "incorrectly coded" (czy coś w tym stylu, dokładnie nie pamiętam). Mówił że trzeba zaadoptować pompę ABS (trzeba ją zakodować?) i do tego potrzebny jest kod. Czy ktoś jest może w posiadaniu takiego kodu, ewentualnie mógłby mi krok po kroku napisać co mam zrobić? Musiałem jechać 100km do kolegi pod kompa, a teraz mam możliwość pożyczenia kabla i laptopa z VAG-iem na miejscu, ale chciałbym dokładny opis co zrobić. Dodam że jest to MK3, 1.9TDI, 1Z, 1996r., 3D. Jeżeli potrzebne są jeszcze jakieś informację udzielę w miarę możliwości.
Dziękuję z góry za pomoc.
...::: G R U P A L U B E L S K A :::...
zodiak
Post autor: zodiak » czw lis 13, 2008 08:43
Kiedyś na innym forum czytałem podobny wątek.
Może to pomoże : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1119837.html
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
carlo44
Auto: MK4
Silnik: AQY
Post autor: carlo44 » czw lis 13, 2008 15:35
zodiak, dzięki! jak tylko przyjdzie kabel dam znać czy OK!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
