Co z tego ze pracujesz w takim zakladzie,szukajac takich srubek jezdzilem po naszych wspanialych polskich zakladach i w zadnym nie wiedzieli co to sruby plywajace,poprostu to jest smieszne,uwazali ze to jest niemozliwe.Taka sruba posiada poprostu specjalny kolniez dzieki ktoremu sruba jest ruchoma a co do piasty mozna pierscienie wytoczyc a nie kupowac platikowe,ale moze tego tez w naszysz zakladach nie wiedza,jak pisalem wczesniej smigalem na takich srubach i nie bylo problemu,jesli robia to takie firmy jak MOMO to mysle ze raczej sa madrzejsi i by tego nie robili jak by byla lipa.Zbikra pisze:Dorzucę swoje 3 grosze, bo zauważam pewną niewiedzę w temacie.
Uważam, że w obręczy samochodowej najważniejszym, ale najbardziej bagatelizowanym parametrem jest średnica otworu centrującego. To właśnie przez otwór i piastę centrującą, A NIE PRZEZ SZPILKI, następuje przenoszenie obciązenia masy pojazdu na koła oraz centrowanie koła na piaście. Szpilki służą jedynie do mocowania obręczy do piasty. Jeśli zatem to mocowanie będzie niesymetryczne (a przy zastosowaniu śrub pływających mimośrodowość jest nieunikniona) i, dodatkowo, otwór centrujący w feldze będzie większy niż średnica kołnierza na piaście to może być dramat - na szpiki będą działać naprężenia tnące, które mogą doprowadzić do obcięcia szpilki. Spotkałem się już 4-krotnie z takim przypadkiem (pracuję w serwisie ogumienia) - jeden z nich zakończył się urwaniem koła i śmiercią kierowcy. Stosowanie zatem "obejść" typu plastikowe wkładki do otworu centrującego to narażanie siebie i pasażerów na wypadek.
Reasumując: stanowczo odradzam stosowania felg innych (tzn z innym rozstawem szpilek, centrowaniem i offsetem) niż nominalnie zalecane przez producenta.
Felgi 4x98 podejda na rozstaw 4x100?
NORD-VAG.PL
pierścienie centrujące się stosuje i to nie jest żadna nowość, tylko nie plastikowe. w serwisie gdzie ja jeżdze zakładają aluminiowe. sruby służą tylko do przymocowania felgi żeby nie spadła przeciesz felga nie opiera się na srubach tylko na piaście. możesz nawet na dwóch śrubach jeździć
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
no walsnei typowe podejsciekls pisze:po co sruby plywajace???
4x98 bez problemu podchodzi na 4x100, wazne tylko zeby felga idealnie pasowala na piaste, wtedy nie ma problemu z wkreceniem srub,,, mozna zastosowac plastikowe pierscienie centrujace po 10pln za sztuke i po problemie
bez sruby plywajacej dociagasz srube i ona nie opiera sie cala srednica stozka tylko w 1 punkcie! (matematyka szkoly podstawowej sie klania
sorki ale tym stwierdzeniem nie zalamales
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
- Dawca_Nerek
1 slysze.... i szczerze to watpie! a jak tak to od razu to widac przy przykrecaniu kola!kls pisze:sluchaj gdybym nie byl pewnien i nie mial tak u siebie to bym sie nie odzywal, co ty mi mowisz o matematyce??? nawet niektore firmy produkujace felgi sprzedawaly 4x98 jako 4x100 nikomu o tym nie mowiąc.
Tomasz Żaguń
Kiedyś miałem kolegę który odemnie kupił stalowe wypasione fele 14 cali 4*100i załadował je do alfy ale bez tych pływających śrób.Panowie w czasie jazdy to myślałem że zbliżamy sie do bariery dżwięku tak trzęsło i wibrowało budą.Także lipa.Dziś byłem u oponiarza , on terz stwierdził że po co stosować te śruby pływające jak można założyć fele o tym co trzeba rozstawie .Każdy robi jak uważa.Dla mnie półśrodki to o kant
.Ma być jak fabryka pisze a nie jakieś tam żeglowania ze śrubami .Tak ja uważam z całym szacunkiem dla reszty braci.Pozdrawiam wszystkich .
no ok ale jak sobei ktos znalazl wymazone fele super cena ciezko znalezc 2 egzemplarz no i niestety sa 4x98? to co ? na takie wlasnie przypadki sa sruby plywajace
a jak komus wisi na wzorze fel lub wie ze znajdzie 4x100 tez bym oczywiscie szukal 4x100
pzdr
pzdr
O to wlasnie w tym chodzi,dobrze piszesz MapetMAPET pisze:no ok ale jak sobei ktos znalazl wymazone fele super cena ciezko znalezc 2 egzemplarz no i niestety sa 4x98? to co ? na takie wlasnie przypadki sa sruby plywajacea jak komus wisi na wzorze fel lub wie ze znajdzie 4x100 tez bym oczywiscie szukal 4x100
pzdr
NORD-VAG.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
