Hamulce tylna oś,bardzo słaba skuteczność
Słaba skuteczność hamulców tylnej osi
Na śliskiej nawierzchni mocniejsze dociśnięcie hamulca,po czym zblokowanie przedniej osi i jazda jak po lodzie,co jest??Tak jakby tylko przód hamował
a tylna oś prawie nic. Robiłem probę na szlakówce, hamulec w deche przód zblokowany a tył ani na chwile nie przystanął.Auto bez ABSu oczywiście. Doradźcie coś??
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 14:30 przez furiino83, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
jest kortektor siły hamowania, który zmniejsza ciśnienie w układzie hamulcowym tyłu o około połowę w stosunku do przodu (przy typowym obciążeniu auta). Do tego dochodzi mniejsza średnica tarcz lub bębnów z tyłu.
Poza tym korektor często wysiada, a hamulce z bębnami łatwiej korodują wewnątrz, zużywają się i psują. To jest odpowiedź czemu jest jak jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
