H1 a H1
H1 a H1
Zakupilem aktualnie zarowki, a tu mala niespodzianka na spodzie opakowania mam wytatuowane "Non for use in EUROPE"
Narva RPW 1H (takie niebieskie banki maja)
Automania... niekończąca sie opowieść...
Miłość do starych fordów, podzielona przyjaźnią do VW.
Scorpio I 2.0OHC>VW Golf III 1.9TDI(ALE)> Zafira A 2.0DTH16V
- Mlody_ndm
Proste - nie mają homologacji do użytku w Europie, podobnie jak większość niebieskich żarówek, czyli po prostu nie można ich legalnie używać w Europie.
Dziwne że to Narva, bo najczęściej takie wynalazki niebieskie bez homologacji to jakieś tandetne skośnookie wynalazki a tutaj całkiem normalna, przyzwoita firma...
Jak trafisz na mocno nadgorliwego miśka, któremu przy kontroli nie spodoba się kolor Twoich świateł, to możesz mieć nieprzyjemności np. wymiana żarówek na poczekaniu albo zabranie dowodu i takie tam...
Niebieskie żarówki które mają taką homologację to np. Phillips Blue Vision - wiem bo sam takie niedawno założyłem
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 15:56 przez Mlody_ndm, łącznie zmieniany 2 razy.
Mlody http://www.jetta.org.pl
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186633]Mój Ventyl TDY[/url] [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/299274.html][img]http://images.spritmonitor.de/299274.png[/img][/url]
[b]Kupię dekielek do felg Votexa![/b]
Angielski rozumiem
Myslalem ze cos sie w tej materii zmienilo dlatego pytam, to mnie sprzedawca w butelke deko nabil.
Zamawialem narvy bo wiem ze sa dobre mam dwa kompley RPB+ i ta nieszczesna RPW bo mi sie zarowy koncza
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 16:05 przez mattai, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mlody_ndm
Nic się nie zmieniło i raczej nie zmieni, co jak co ale UE będzie raczej zaostrzać wszelakie przepisy dotyczące homologacji, bezpieczeństwa itd, niż je łagodzić.
Z resztą ktoś ostatnio na forum pisał że ma być nagonka na "xenioniarzy" co sami pomontowali sobie niefabryczne xenony, i mają je w nieprzystosowanych do tego lampach, bez samopoziomowania i bez spryskiwaczy.
A to w sumie podobna historia bo i jedno i drugie ma udawać prawdziwe xenony, i jedno i drugie nie ma homologacji.
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 16:09 przez Mlody_ndm, łącznie zmieniany 2 razy.
No to nie pozostaje nic innego tylko powalczyc i wymienic na normalne zarowy...ciekawe bo wczesniej proponowal mi RP50 narvy, mam nadzieje ze to tylko blad nie naciaganie
A tymi xenonami to tez pokrecona sprawa, faktem jest ze xenony z nieoryginalnych kloszach to utopia, inna sprawa to to ze jak sa zachowane parametry to nie powinno byc problemu. Sam nie jestem zwolennikiem udziwniania, chcialem tylko troszke lepiej sobie droge oswiecic.
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 21:32 przez mattai, łącznie zmieniany 2 razy.
- Mlody_ndm
Akurat przy ksenonie dokładany w zwykłą lampę, czy tam soczewkę, nie mam mowy o zachowaniu parametrów, bo prawidłowym parametrem przewidzianym w przepisach jest układ samopoziomowania i spryskiwaczmattai pisze:No to nie pozostaje nic innego tylko powalczyc i wymienic na normalne zarowy...ciekawe bo wczesniej proponowal mi RP50 narvy, mam nadzieje ze to tylko blad nie naciaganie
A tymi xenonami to tez pokrecona sprawa, faktem jest ze xenony z nieoryginalnych kloszach to utopia, inna sprawa to to ze jak sa zachowane parametry to nie powinno buc problemu. Sam nie jestem zwolennikiem udziwniania, chcialem tylko troszke lepiej sobie droge oswiecic.
No zakres temperatur tez jest inny , chodzilo mi raczej z tym zakresem tolerancji o kolor zarowek.
Nie znam tematu Xenonow do konca, one sa zasilane w jakis inny sposob? T
A co do zakupu okazalo sie ze gosc popelnil drugi blad przy przysylaniu zarowek. Za pierwszym razem to przyslal mi takie dwuwloknowe, teraz na rachunku widze ze jest RP50 a dostalem RPW
Ostatnio zmieniony czw paź 30, 2008 17:10 przez mattai, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
