Stuki w przednim zawieszeniu.
furiino83
Post autor: furiino83 » wt paź 28, 2008 17:44
Mam pytanie,może ktoś miał jeszcze taki przypadek,gdy jade po połatanej nawierzchni dochodzą stuki z przedniego prawego koła,ale gdy wcisnę hamulec nawet delikatnie to stuki ustają, co to może być???Z góry WIELKI dzięki za pomoc.
Pavlo GT
Post autor: Pavlo GT » wt paź 28, 2008 17:47
sprawdz czy klocki czasem nie lataja
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 17:47 przez Pavlo GT, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt paź 28, 2008 17:51
to na pewno klocki, brakuje blaszek, które dociskają klocki, do jarzma, aby nie "latały", blaszki takie kupisz za ok. 10 zeta na komplet przednich kół (po 2 na stronę).
zaznaczone na czerwono
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 18:05 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
adamek245357
Post autor: adamek245357 » wt paź 28, 2008 18:33
mam ten sam problem stuki sa przez latający zacisk , jakies luzy mam na tulejkach :bigok: .. Narazie tam nie patrze :green_fuck:
Ostatnio zmieniony wt paź 28, 2008 18:34 przez adamek245357, łącznie zmieniany 1 raz.
furiino83
Post autor: furiino83 » czw paź 30, 2008 00:21
Dzięki chłopaki,sprawdze jedno i drugie,jak dojde do ładu to napisze co było nie tak. Pozdrowionka.
[ Dodano: 08 Lis 2008 15:05 ]
Problem jak pisałem wyżej rozwiązany,stuki pochodziły z jażma hamulcowego do którego mocowany jest zacisk hamulcowy,są tam niewymienialne tuleki (w które wchodzą prowadniczki do zacisku).Pojechałem na szrot,kupiłem używane jażmo za 20 zł,pasuje też od Passata i po kłopocie ;) adamek245357 jak masz taki sam problem to radził bym Ci to zrobić bo zajeło mi to jakąś godzinke,koszta też były minimalne a odrazu lepiej się jeździ jak nic nie stuka.Pozdrowionka ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
